  Solid Edge
  SE Part Umgebung startet nicht mehr
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SE Part Umgebung startet nicht mehr (1327 mal gelesen)
captainmiller
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von captainmiller an!   Senden Sie eine Private Message an captainmiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainmiller
SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 09. Nov. 2007 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
crashlogf.txt
Hallo zusammen
Mein SE hat sich verabschiedet! Bei jedem Start (Datei--> Neu --> Part) schmiert mir SE ab. (Crashlog im Anhang). Das gleiche passiert mir auch bei Catia (und 3D Viewern). SE Drawings lassen sich jedoch öffnen. Das Kryptische ist, dass ich nichts wissentlich am System geändert habe.
Allerdings muss ich dazu sagen, dass sich mein Rechner in den letzten Tagen komisch verhält. So kannte er mein Passwort nicht mehr und es musste ein Reset durchgeführt werden.
Könnt ihr aus dem Crashlog was erkennen?
Die IT ist schon im Wochenende...
Flo
Irren ist menschlich - um die Situation wirklich ekelhaft zu machen benötigt man schon einen Computer
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 09. Nov. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainmiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flo,
probier zunächst mal ob Solid Edge normal läuft wenn Du Dich als lokaler Administrator anmeldest.
Evtl. handelt es sich um ein Rechteproblem, speziell wenn Dein Rechner da letztlich erst Probleme mit hatte.
Wenn SE als Admin läuft, dann ist zumindest die Installation i.O.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 09. Nov. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainmiller 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, sihet nach einem Fehler im GRAKA-Treiber aus, vielleicht den
mal neu installieren. Das 'nvoglnt.dll' ist jedenfalls ein Nvidia
OGL Modul (NVIDIA Compatible OpenGL ICD)
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
captainmiller
erstellt am: 09. Nov. 2007 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
modeng: Tippe ich auch drauf, da sämtliche Programme,die mit 3D zu tun haben nicht mehr funktionieren. Treiber neu installieren geht erst Montag, da IT bekanntermaßen schon faul ist
Markus: mach ich gerne, wenn ich wüsste wie das geht. Admin Accounts hat nur die IT (s.o.)
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 09. Nov. 2007 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainmiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann müßte mal einer von der IT sich als Admin einloggen.
Ist ja nur zum testen und schnell erledigt.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 09. Nov. 2007 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainmiller 10 Unities + Antwort hilfreich
tzz, eine Arbeitsauffassung haben die -- denen wuerde ich die Hammelbeine
langziehen ...
modeng
captainmiller
erstellt am: 09. Nov. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...und auch die Hammelohren...
na dann eben ab ins Wochenende!
[Diese Nachricht wurde von captainmiller am 09. Nov. 2007 editiert.]
captainmiller
erstellt am: 12. Nov. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Vollständigkeit:
Lag am Graka Treiber. Neu intalliert und gut iss wieder
Danke an die Runde
Flo
