  Solid Edge
  Thumbnails erstellen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Thumbnails erstellen (1476 mal gelesen)
DieGraetsche
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von DieGraetsche an!   Senden Sie eine Private Message an DieGraetsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DieGraetsche
erstellt am: 08. Nov. 2007 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine Frage zum erstellen von Thumbnails.
Problem in einer Assembly:
Asm1
-Part1
-Part2
Ich würde nun gerne von jedem Dokument in der Assembly eine Bild erstellen. Vom TopDocument bekomme ich das hin.
Mein Problem ist nur jetzt von den Unterdocumenten ein Thumbnail zu machen.
Gibt es hier vielleicht einen Trick?
Danke für eure Hilfe im Voraus,
DieGraetsche
wksyspro
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wksyspro an!   Senden Sie eine Private Message an wksyspro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wksyspro
erstellt am: 08. Nov. 2007 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieGraetsche 10 Unities + Antwort hilfreich
keinen Trick, sondern rekursiv die Assemblystruktur durchlaufen und für jedes Dokument das Thumbnail-Image erzeugen.
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
DieGraetsche
Informatiker
erstellt am: 09. Nov. 2007 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke für deine schnelle Anwort.
Mir ist schon klar, das ich durch die komplette Struktur laufen muss.
Das klappt ja.
Um nun aber die Funktion "SaveAsImage" ausfüren zu können brauche ich das View-Objekt von jedem Document.
Gibt es vielleicht eien Möglichkeit: eine neues Window im SolidEdge aufzumachen, die View vom Document reinstecken, Bild machen und zum Schluss das Window wieder schließen?
Die Graetsche
DieGraetsche
Informatiker
erstellt am: 09. Nov. 2007 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
wenn ich versuche die Thumbnails von der Baugruppe "Actuator Clamp.asm" aus den Samples von SolidEdge 19
erhalte ich folgende fehlermeldung (siehe anhang)
Mein Code sieht wie folgt aus
Public sub CreateThumb (oDoc as SolidEdgeFramework.Document, sFileName as string)
on error resume next
Dim oViewWindow As Window
Set oViewWindow = oDoc.Windows(1)
oViewWindow.View.Fit
oViewWindow.View.SaveAsImage sFilePath, 200, 200
set oViewWindow =  nothing
end sub
was mache ich hier falsch?
DieGraetsche
