Thema: vollständige Definition einer Skizze (1707 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 08. Nov. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Anhang habe ich euch eine part-Datei (V20), in der sich eine Skizze befindet. Laut EdgeBar soll die net ganz definiert sein. Aber ich seh net, wo's klemmt. Kann mir jemand sagen, was ich noch tun soll, damit die Skizze voll und ganz definiert ist ? Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nicole32 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 617 Registriert: 30.04.2006 .
erstellt am: 08. Nov. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Habs mal voll Definiert. An den beiden Ecken auf der Waagerechten Profilebene waren noch Punkte oder so. Musste bei deiner Skizze mal die beiden Ecken löschen. (danach Ecken aneinander trimmen) Ist zu klein kann man nicht sehen. Prüfen - Farben der Skizzenbeziehungen haste einen Hacken dran oder ? Gruss Nicole
[Diese Nachricht wurde von Nicole32 am 08. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, da waren noch Punkte und zwar beabsichtigt. Aus einer excel-Datei lade ich insgesamt 6 Punkte herein, die ich dann mit Linien und Kreisbögen miteinander verbinde. Und mit dem Schlüssel mache ich die ja eigentlich auch schon fest - die Linien und Kreisbögen. Gibt es in SE irgendein Knopf mit dem ich danach alle Punkte auf einmal rauslöschen kann ? Edit: Das heißt, ich müßte zuerst die Punkte hinter Schloß verriegeln, dann die Linien/Kreisbögen zeichnen und die dann noch verriegeln, oder ? Viele Grüße, Silke [Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 08. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Normal müsstest du erst die Punkte setzen, dann die Punkte Voll definieren und dann die Linien auf den Punkten Verbinden. Dann müsste deine Skizze voll definiert sein. Die frage ist, was du möchtest. 1. Nur die Meldung in der Edgebar weghaben. - Dann kannst den Starren satz benutzen alles Makieren und dann mit Sperren Fixieren. 2. Wirklich die Maße Definieren, damit du auch was ändern kannst. - Punkte setzen, die voll definieren. - Die Linien auf den Punkten Verbinden. - oder die Linien auf den Punkten Verbinden und die Linien Bemaßen. Gruss Nicole Edit: zu Deinem Edit: Ja genau so.
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Punkte/Linien/Kreisbögen sollten wir komplett definieren können und zwar so, so daß man sie nicht mehr (versehentlich) ändern kann. Denn manchmal kam es schon vor, daß Solid Edge die Linsen an die Fassung angepaßt hat statt andersrum. Und wenn das "unbemerkt" passiert, dann haben wir kein Objektiv, sondern Schrott. Es kam schon vor, daß mein Kollege eine Linse hatte und da eine Fassung dran konstruieren wollte. Als er ein Maß an die Fassung setzte und dort einen Abstand oder so ändern wollte, dann änderte sich die Form der Linse, statt der gewünschte Abstand. Also es geht nicht nur darum eine Meldung wegzuhaben. Die Teile sollen so definiert sein, daß man sie auch nicht mehr ändern kann. Denn wenn man eine rein mechanische Änderung braucht, dann werden die Fassungselemente geändert. Aber niemals die Mittendicke und Radien der Optik. Ich denke dein erster Vorschlag ist die beste für uns. Vielen Dank. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
