  Solid Edge
  Datenaustauschformat zur Übersetzung
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Datenaustauschformat zur Übersetzung (2373 mal gelesen)
Marmitako
Übersetzungsmanagement
Sehen Sie sich das Profil von Marmitako an!   Senden Sie eine Private Message an Marmitako  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marmitako
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Kunde möchte Solid Edge-Dateien übersetzen lassen. Damit ich an die Texte komme, muss von Solid Edge aus in einem Datenformat gespeichert werden, dass sich mit Translation-Memory-Systemen gut bearbeiten lässt. Da ich von Solid Edge keine Ahnung habe, würde ich gerne wissen, über welche Austauschformate das Programm verfügt.
DXF (bis Version AutoCAD 2004) könnten wir bearbeiten; könnte es da beim Austausch Probleme geben?
Gibt es unter Solid Edge vielleicht ein XML-basiertes Austauschformat?
Vielen Dank im Voraus!
Grüße,
Marmitako
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marmitako 10 Unities + Antwort hilfreich
DXF schreiben aus SE ist kein problem. Version des dxf ist Acad2000
René
>>>LoL<<<
Marmitako
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Könnte es wohl beim Wiedereinlesen in Solid Edge Probleme geben? Oft ist es ja so bei Datenaustauschformaten, dass das nicht ganz verlustfrei abläuft...
Grüße,
Marmitako
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 07. Nov. 2007 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marmitako 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, zum bearbeiten würde ich schon als dft speichern.
Wenn du ein Draft als dxf exportierst, geht bei den Ansichten im dxf natürlich auch der Bezug zu den 3D Modellen verlohren.
Also, wenn Du die dxf wieder in SE einliest ist sie optisch schon noch in Ordnung, aber die Verbindung zum 3D Modell fehlt.
René
>>>LoL<<<
