  Solid Edge
  Umlaute in dxf
SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 20.11.2026
Autor Thema:  Umlaute in dxf (2085 mal gelesen)
maselg
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von maselg an!   Senden Sie eine Private Message an maselg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maselg
erstellt am: 07. Nov. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind hier gerade an der Einführung von Solid Edge und streiten uns gerade über die Beschriftungen auf unseren Zeichnungen. Inzwischen sind wir so weit, dass wir am Überlegen sind, ob wir Umlaute und ß auf den Zeichnungen zulassen können oder nicht. Auf unseren alten 2D-Zeichnungen sind Umlaute nicht zugelassen, weil diese früher bei der Umwandlung in dxf-Dateien nicht richtig dargestellt wurden. Inzwischen sind aber ein paar Jahre vergangen und auch die PC-Landschaft hat sich weiterentwickelt. Allerdings kann ich nirgends brauchbare Hinweise finden, ob Umlaute bei der Umwandlung in dxf immer noch Probleme bereiten, oder nicht. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht?
Danke schon mal für Eure zahlreichen Antworten
Herzliche Grüße
Martin
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 07. Nov. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maselg 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde das gar nicht weiter diskutieren. Die bisherige Regel ist doch auf der sicheren Seite. Nur bei Maßen (Masse) nervt es etwas.
Auch bei Dateinamen ist die Regel sinnvoll. Hatte grade das Problem, dass ich mit dem falschen Packer einige Trainingsfiles gepackt hatte und alle Umlaute und deutsche Sonderzeichen durch lustige Zeichen ersetzten wurden. War ein 3/4 Tag Arbeit, 26 DVD's und ca. 50 Euro Porto.
Das selbe passiert, wenn Du jemandem ohne deutschen Zeichnensatz eien Konstruktion gibst.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 07. Nov. 2007 editiert.]
kmw
erstellt am: 07. Nov. 2007 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maselg 10 Unities + Antwort hilfreich
Umlaute gehen. Meistens.
Das mal ausprobieren, ist ja nicht viel Aufwand, dann weiß man es genau.
Böru
Sehen Sie sich das Profil von Böru an!   Senden Sie eine Private Message an Böru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Böru
Core2Duo @ 2.13 GHz
2 GB RAM
Quadro FX1400
Win XP Prof. SP2
SE V20 SP5
erstellt am: 07. Nov. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maselg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo maselg
Mit DXF machten wir bis jetzt keine negativen Erfahrungen. Wir hatten aber im Zusammenhang mit der PDF-Generierung (Hitteam / Ghostscript) Probleme mit Umlauten. Diese hat Marco Kreuz von Hitteam aber behoben. Auf Nummer sicher fährt man immer noch, wenn man ohne Umlaute und ohne Leerschläge arbeitet (Datei- und Pfadnamen). mfG
Lars
Solid Edge
erstellt am: 07. Nov. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maselg 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Umlaute und Sonderzeichen wuerde ich nicht nutzen.
Spaetestens, wenn jemand aus dem nicht europaeischen Sprachraum etwas bekommt kann es Probleme geben.
Umlaute und Eszet gibt es halt nur bei uns.
Lars
modeng
erstellt am: 07. Nov. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maselg 10 Unities + Antwort hilfreich
bis auf die 'Umlaute' stimmt's
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
captainmiller
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von captainmiller an!   Senden Sie eine Private Message an captainmiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainmiller
SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
Das Masse vs. Maße Problem löst man ganz einfach, indem man das eszett auch wirklich "sz" schreibt. --> Masze! Schaut zwar blöd aus, ist aber eindeutig! Ich kenne große Automobilfirmen im Raum München die genau so verfahren... (Noch aus Catia V4 Zeiten...)
Grüße Flo
Irren ist menschlich - um die Situation wirklich ekelhaft zu machen benötigt man schon einen Computer
