  Solid Edge
  Darstellung der Tangenten mit dem Rahmenmodul
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellung der Tangenten mit dem Rahmenmodul (1213 mal gelesen)
Viper2097
Sehen Sie sich das Profil von Viper2097 an!   Senden Sie eine Private Message an Viper2097  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Viper2097
Solid Edge ST2 MP2 Classic
Cadenas PARTsolutins 8.1.08
Windows XP Pro SP3
Intel Core2Quad
Q8200@2.33Ghz
3GB Ram
MSI P45-NeoF
nVidia Geforce GTS 250 1GB
erstellt am: 06. Nov. 2007 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe einen Rahmen mit dem Rahmenmodul erstellt, und wenn ich nun eine Zeichnungsableitung davon machen will, zeigt er mir teilweise eifnach keine tangentenkanten an, dadurch sieht die ganze konstruktion teilweise sehr "eigenartig" aus. ich kann auch keine kante "holen" wenn ich das in "in Ansicht zeichen" (oder wie das genau heißt) klicke...
Ebenso zeigt auch eine änderung der tangententoleranz keine wirkung
an was könntedas liegen und wie wäre das problem zu lösen?
danke schonmal im vorraus
LG Chris
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 06. Nov. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viper2097 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chris,
was ist eigenartig?
Keine Kanten oder volle Kanten wo Tangenten sein sollen?
Wolfgang
Viper2097
Windows XP Pro SP3
Intel Core2Quad
Q8200@2.33Ghz
3GB Ram
MSI P45-NeoF
erstellt am: 06. Nov. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Sorry wenn ich mich schlecht ausgedrückt haben sollte
beim arbeiten in der 3d ansicht ist alles korrekt, bei der ableitung als draft datei "fehlen" dann einfach "zufällig" die meisten tangenten der stahlprofile, es ist so, als ob die kanten gar nicht vorhanden wären.
sollte das problem nur bei mir sein, oder sehr vereinzelt auftreten kann ich auch morgen gerne mal einen screenshot hochladen um es zu veranschlaulichen
LG Chris
Viper2097
Windows XP Pro SP3
Intel Core2Quad
Q8200@2.33Ghz
3GB Ram
MSI P45-NeoF
erstellt am: 06. Nov. 2007 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, hab mal gleich 2 screenshots gemacht und angehängt, um mein problem zu veranschaulichen, ich hoffe es ist ersichtlich genug
LG Chris
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 06. Nov. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viper2097 10 Unities + Antwort hilfreich
Klarer Fall. Kein Gehrungsschnitt und deshalb Kollisionen.
Man wird es ja auch niemals zusammenbauen können. Also wozu eine Zeichnung?
Oder...."Bei Montage anpassen"
APeters@BSS-Online.de
Viper2097
Windows XP Pro SP3
Intel Core2Quad
Q8200@2.33Ghz
3GB Ram
MSI P45-NeoF
erstellt am: 06. Nov. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei den Einstellungen für das Rahmenmodul wurde Gehrung als Eckenbehandlung zugewiesen. Warum solid edge das nicht auch auf bereits vorhandene rahmen bezieht verstehe ich nicht, wenn man ein geschlossenes profil erzeugt geht es problemlos. dass es so nicht zusammenbaubar ist wie es gezeichnet ist, ist mir durchaus klar, aber das dürfte doch keinen einfluss darauf haben dass die tangenten einmal angezeigt werden und einmal nicht, oder?
der waagrechte rahmen der sichtbar ist, wurde z.b. korrekt von solid edge mit gehrung erstellt, trotzdem ist die tangente beim hinteren sichtbar, beim vorderen aber nicht, hinten wie vorne sind ebenso die gleichen stahlprofile verwendet worden. der waagrechte rahmenteil wurde aufeinmal erstellt, und der senkrechte wurde auf einmal erstellt.
ich hoffe es ist verständlich was ich meine so wie ich mich jetzt ausgedrückt habe
LG Chris
Arne Peters
erstellt am: 06. Nov. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viper2097 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, das hat Einfluss auf die Tangentenkanten, da Solid Edge damit durcheinander kommt was sichtbar ist und was nicht.
Du kannst in den Optionen der Ansicht sowas wie "Alle Teileverchneidungen berechnen" einschalten. Das sollte aber nur im Notfall verwendet werden und niemals als Voreinstellung, da sehr rechenintensiv.
Ich wäre dafür, eine saubere Konstruktion zu machen. Wenn die Profile nicht sauber gekürzt werden, hat man meist etwas falsch gemacht.
Viper2097
Windows XP Pro SP3
Intel Core2Quad
Q8200@2.33Ghz
3GB Ram
MSI P45-NeoF
erstellt am: 07. Nov. 2007 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, hab nun die Profile gekürzt, bzw. sie nun "richtig" zusammengesetzt
und siehe da, wie du gesagt hast, es funktioniert
hätte wierklich nicht gedacht dass das der grund sein könnte dass solid edge dann mit den tangenten probleme bekommt...
Danke jedenfalls für deinen Tipp!
Aber ich muss gleich jetzt wieder mit einer Frage zum rahmenmodul kommen
Wenn ich eine skizze habe und dannach den rahmen entlang der skizze erzeugen lasse (wie auch sonst) ist mir aufgefallen, dass er einmal den rahmen mitändert und einmal nicht, wenn ich nachträglich die skizze verändere, auch ein klick auf "alle verknüpfungen aktualisieren" oder ein schließen und wieder öffnen der datei zeigt dann keine wirkung. an was kannd as liegen, oder ist das wierklich zufallsprinzip?
LG Chris
