  Solid Edge
  Xpress Review
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Xpress Review (2876 mal gelesen)
kmw
erstellt am: 06. Nov. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab die Frage neulich schon mal für den jt2go gestellt, jetzt stell ich sie mal für den alternativen Viewer: Xpress Review.
Wie aktiviere ich denn hier die 3d Mess/Bemassungs-funktionen ?
Bei mir, unter Optionen, sind die Funktionen ausgegraut.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 06. Nov. 2007 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KMW,
du mußt beim speichern des PCF im View&Markup Datei --> "Senden an Empfänger (als Anhang)" wählen. Dann darfst Du festlegen, ob der Empfänger Messen darf oder nicht. Einfach das PCF aus der Email speichern und fertig.
"Einfach" speichern aus V&M geht nicht!
Lars
kmw
erstellt am: 06. Nov. 2007 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah gut. So gehts, als das man zumindest mal die Menues aktivieren kann.
Ich hab allerdings jt-Daten erzeugt mit Solid Edge, und wollte die messen, keine pcf Daten.
Geht das also nur mit pcf Daten aus dem Review + Markup ?
Jetzt nachdem ich die Messfunktionen auch ausprobieren kann, denke ich, das sich auch das sowieso erledigt hat. Diese Messfunktionen sind zwar einen Hauch besser als mit jt2go, aber meine Meinung dazu ist, das auch das völlig unbrauchbar ist.
Damit hat sich XpressView für mich auch erledigt. Es war ein Versuch wert.
Vielen Dank für die Hilfe.
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Nov. 2007 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Brauch wohl nicht zu fragen, was das für einen Sinn hat, das man es nicht direkt speichern kann und festlegt, ob man Messen usw. kann oder nicht.
René
>>>LoL<<<
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 06. Nov. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was ist mit der JT-Exportoption "Präzise Geometrie mit einbeziehen"? Hilft das?
APeters@BSS-Online.de
kmw
erstellt am: 06. Nov. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, präzise Geometrie hatte ich einbezogen.
Ich ging auch davon aus, die Daten direkt mit SE abspeichern zu dürfen.
Ich möchte nur ungern erst die Daten mit View + Markup öffnen um sie dann erst über email verschicken zu müssen, damit die Messfunktion aktiviert wird.
Wer denkt sich sowas aus ?
Im übrigen präzise Geometrie.. Ich würde gerne mal jemanden sehen, der fehlende Maße präzise aus mit dem Viewer misst.
Ich kann es nicht bedienen, ich messe nur Mist, und das mit 2 Nachkommastellen.
Arne Peters
erstellt am: 06. Nov. 2007 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich find es auch nicht so prickelnd, aber wenn man weiß wie, dann kann man damit schon messen.
kmw
erstellt am: 06. Nov. 2007 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, ich weiß vielleicht nur nicht wie.
Kann man zbsp. Bohrungen, die im Winkel verlaufen, möglicherweise sogar räumlich im Winkel nachmessen ?
Wir haben hier oft Bauteile mit sehr vielen langen Bohrungen, die Teile sehen aus wie ein schweizer Käse und da passiert es sehr leicht, das, obwohl alles in der Zeichnung korrekt bemaßt wurde,  Zweifel über den Verlauf einer Bohrung vorhanden sind. Und gerade dann wäre eine jt-Datei zum anschauen und nachmessen äusserst nützlich.
Ich stell mich vielleicht zu dämlich an, aber ich krieg mit dem Viewer nix vernüftig ausgemessen, nicht mal relativ einfache Abmessungen.
Arne Peters
erstellt am: 06. Nov. 2007 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Du klickst auf Winkel.
Setzt dann den Filter für das Element auf Fläche und klickst auf die Bohrungsfläche.
Filter für zweites Element evtl anpassen (Kante oder Fläche)
Und dann darauf klicken.
Was einfach fehlt, ist ein Highlight beim Anwählen. Wenn das da wäre, wäre es im Großen und ganzen OK.
