  Solid Edge
  Senkkopfschraube platzieren
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Senkkopfschraube platzieren (2615 mal gelesen)
Lamy
Dipl.Ing.(FH) Masch.bau
Sehen Sie sich das Profil von Lamy an!   Senden Sie eine Private Message an Lamy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lamy
SE V20V100
SEV20
erstellt am: 05. Nov. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Zusammen,
ich glaub, ich bin zu bl... um ne Senkkopfschraube def. zu platzieren. Wie platziere ich in einer ASM eine Senkkopfschraube definiert?
Vielen Dank
Lamy
CreaTec
Sehen Sie sich das Profil von CreaTec an!   Senden Sie eine Private Message an CreaTec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CreaTec
Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 05. Nov. 2007 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamy 10 Unities + Antwort hilfreich
Axial ausrichten-Beziehung UND Sperrung der Rotation
Planar ausrichten-Beziehung zwischen oberer Schraubenkopffläche mit der Part-Fläche das die Senkung enthält.
Lamy
SE V20V100
SEV20
erstellt am: 05. Nov. 2007 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super - vielen Dank! Gar nicht so schwer wenn man weiß wie....
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Nov. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist nur schlecht, ween der Schraubenkopf nicht bündig an der Part Fläche ist , bzw. sein soll.
René
>>>LoL<<<
CreaTec
erstellt am: 05. Nov. 2007 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dragonbeat:
Wenn man den Offset-Wert weiß, kann man statt 0,0 mm auch einen anderen Abstand einstellen. ;-)
Ansonsten gibt es wahrscheinlich auch noch die Möglichkeit mit der Tangentialbeziehung!
modeng
erstellt am: 05. Nov. 2007 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamy 10 Unities + Antwort hilfreich
... 'Verbinden' ist besser
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 06. Nov. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamy 10 Unities + Antwort hilfreich
Einbau_Senkkopfschraube.zip
Hier ein  Beispiel für Modeng´s Tip.
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 06. Nov. 2007 editiert.]
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Nov. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm, hab leider nicht nachvollziehen können, welchen Punkt Du in der Platte gewählt hast. Den Punkt den du da benutzt hast, fängt der bei mir nicht, wenn ich noch eine Senkschraube platziere.
René
>>>LoL<<<
[Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 06. Nov. 2007 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 06. Nov. 2007 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamy 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Schraube die Kegelfläche (fängt die Spitze des Kegels)
Bei der Bohrung die Kegelfläche (fängt die Spitze des Kegels)
APeters@BSS-Online.de
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 07. Nov. 2007 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamy 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, war nur mal wieder zu blond
René
>>>LoL<<<
