  Solid Edge
  Kegel in SheetMetal erzeugen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kegel in SheetMetal erzeugen (3184 mal gelesen)
pampel
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von pampel an!   Senden Sie eine Private Message an pampel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pampel
erstellt am: 03. Nov. 2007 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für den Unterricht zu Kegelabwicklungen versuche ich, in SheetMetal Kegel herzustellen. Dazu lege ich zwei Skizzen auf parallele Ebenen. Jede dieser Profile hat eine Öffnung von 1°.
Den Kegel kann ich so erstellen. Was mir dabei nicht gefällt (siehe Anhang): oben und unten sind die entstehenden Flächen nicht parallel zur Referenzebene sondern ebenfalls kegelförmig.
Kann ich Kegel auch auf andere Art erzeugen (mit geraden Flächen oben und unten)?
Danke für Hinweise.
Stefan
SE V17 Academic
Lars
Solid Edge
erstellt am: 03. Nov. 2007 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach doch nachträglich Senkrechte Ausschnitte.
Lars
Joachim Mack
Sehen Sie sich das Profil von Joachim Mack an!   Senden Sie eine Private Message an Joachim Mack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joachim Mack
Zeichnen Sie noch oder konstruieren Sie schon?
===> SOLID EDGE
erstellt am: 03. Nov. 2007 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pampel,
Du benutzt dazu SheetMetal.
Wenn Du in der Realität so ein Blech biegst sind die obere und untere Fläche auch nicht parallel zu den Referenzebenen sondern wie in Deinem Bild. Ist ja beim Blech biegen auch so in Ordnung, (denke ich?!).
Joachim Mack
Solid System Team GmbH
Tel. 07031/75455
http://www.solid-system-team.de
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 03. Nov. 2007 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
die Darstellung ist fertigungstechnisch korrekt bei dünnblehc ist die Nachbearbeitung egal und bei "dicken" Blechen (bedeutet ja bei jedem etwas anderes) gibt es Nachbearbeitungsschritte um "plane" Flächen herzustellen und das geht ja mit SE im Schlaf
Also wie Joachim schon sagt: "Passt scho..."
Gruß Mike
