Thema: Probleme mit V20 (1815 mal gelesen)
Mike E. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 143 Registriert: 10.04.2007 Solid Edge V20
erstellt am: 31. Okt. 2007 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, Wollte mal Fragen: Hab heute SE V20 und CADENAS installiert. Wenn ich jetzt nur eine Draft öffne, geht fast nichts weiter und die CPU-Auslastung ist fast immer über 70%, teilweise sogar auf 95%. Kann das von der V20 kommen? Oder durch die CADENAS install? Vielleicht weiß jemand Rat oder hat bzw. hatte dasselbe Problem. Danke für eure Antworten Schöne Grüße aus Österreich Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 31. Okt. 2007 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike E.
Hallo, hast du bei CADENAS mal nachgefragt ob ihr Addon in deiner Version richtig V20 kompatibel ist? Hast du SP1 von v20 installiert? Vieleicht SE32 bit auf 64bitBS mit 64bit Cadenas Software? oder SE64bit auf 64bitBS mit 32bit oder 64 bit Cadenas Software? In der jetzigen Zeit musst du etwar mehr Systeminfos liefern als noch vor zwei Jahren Die Standalone SE32bit Version hat das Problem von Haus aus nicht Am besten mal in die Releasenotes von CADENAS kucken ob da V20 mit drin steht. Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 31. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2007 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike Ulbrich, Ich kann dir nur so viel sagen das ich das Update für die V20 noch nicht runtergeladen habe und das Cadenas auf unserem Server installiert wurde. Es hat alles der Herr jener Firma installiert bei der wir den Wartungsvertrag haben und der sagte es funktioniert alles. Bis auf dies das er meinte das mein Rechner sowieso etwas "untersetzt" ist. Aber denkst du oder weisst du ob das von der V18 auf die V20 so ein großer Unterschied sein kann (bezüglich der CPU-Auslastung meine ich)? Mike
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 31. Okt. 2007 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike E.
Moin, es gibt bei der V20 ein Problem in Zusammenhang mit dem Oeffnen von Asm und/oder Draft welches sehr langsam ist jedoch nicht bei allen Dateien auftritt. Ob das hier zutrifft ist schwerlich zu sagen. Die Problem- nummer ist PR 5831498. modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 31. Okt. 2007 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike E.
Ich denke auch das des Rätsel's Lösung irgendwo in der Kombination liegt. Habt ihr mehrere Rechner oder nur einen? Daraus resultierende Frage: Tritt das auf allen Rechnern auf? Auf einem Rechner auf dem V18 lief kann auch die V20 laufen, wenn die V18 schon unter XP betrieben wurde. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2007 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike E.
Nabbend, Mike, du kannst mich ruhig nur Mike nennen, Mike Ist denn eurem, ich nenne ihn jetzt mal Wartungspartner, dass Problem schon aufgefallen oder trat es erst später auf? It es auf allen Rechnern oder nur auf deinen? Da es der Wartungspartner installiert hat setze ich jetzt mal vorraus das er beide Komponenten getestet hat und die Software zusammen harmonieren sollte. Was mich noch interessiert ist, ob ihr verschiedene Bundles von Solid Edge V20 habt, also nur Foundation oder nur Classic oder einen mix aus beiden? Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2007 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits, Erst mal Danke für eure Antworten. Das Wochende und die Feiertage inzwischen haben es leider verursacht das ich euch erst jetzt antworte. @modeng Ich hab letzten Mittwoch noch nicht alles versucht gehabt, doch beim öffnen einer Draft läuft alles sehr verzögert ab. @Lars Solid Edge V20 läuft nur bei mir am Rechner und bei einem Arbeitskollegen auf dem Laptop, den muss ich heute fragen wie es bei ihm "läuft". Ja die V18 lief bei mir unter XP und hat nur bei .asm ab ca. 20-25 Parts ab und an zu "zittern" begonnen, aber ich denke das liegt bzw. lag an Komponenten wie Arbeitsspeicher und Grafikkarte. @Mike Ok Mike dann werd ich dich nur Mike nennen ! @All Mir ist jetzt noch aufgefallen das bei einem Part auch alles etwas langsam und verzögert abläuft und das was am seltamsten ist ist wenn ich den SE startbildschirm habe, und mit dem Mauszeiger z.B über das "Öffnen" Ico fahre hinterlegt er es mir zwar und schreibt gleich hinzu was ich damit machen kann, aber ich muss immer ein paar mal draufklicken bis SE es mir wirklich ausführt. Das selbe Phänomen in der Draft- und Partumgebung wenn ich etwas tun will muss ich immer ein paar mal draufklicken. An der Maus kann es aber denke ich nicht liegen (kein Defekt), da diese unter Windows völlig normal wie zuvor arbeitet.
MfG Mike
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 05. Nov. 2007 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike E.
Hallo Mike, das Problem mit einem verlangsamten SE 20 hatte ich letztens auch. Genau das was Du als letztens an @All beschreibst. Gerade beim Startbildschirm mußte ich überall mehrmals draufklicken (aus Ungeduld), bis SE sich dazu entschloß dies auch noch auszuführen. Mittlerweile geht es wieder. Mir war aufgefallen, daß dies genau eine Woche lang so ging. Montag bis Freitag. Unser Server wird Montag eingeschaltet und Freitag ausgeschaltet und hat die Eigenart, daß er sich so geschickt in nur einem Prozess aufhängen kann, daß man es gar net merkt, daß er überhaupt hängt. Nach dem "neustarten" des Servers (der verteilt die SE-Lizensen und je nach dem auch die Vorlagen wie z.B. die normal.dft) am kommenden Montag war dann alles wieder bei "normaler" Geschwindigkeit (also nicht langsamer als V18). Hast Du schon einmal einen Neustart des Rechners, der die Lizensen verwaltet, probiert ? Und auch einen Neustart von dem Netzlaufwerk, wo ihr die normal.par, normal.dft und so hinterlegt habt ? Weil von dort holt sich SE ständig irgendwelche Daten her und wenn diese Verbindung hängt, dann kriegt SE sie natürlich nicht schnell genug, so daß SE gleich loslegen kann. Das hing bei uns (glaube ich) auch noch irgendwie. Überprüf doch mal noch den Ordner wo ihr eure Template's drin habt. Bei uns ist halt beides auf einem Rechner - die Lizensverwaltung und so SE-Systemdateien (Vorlagen). Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Silke, Ich bin erstmal froh das noch jemand das Problem kennt. Die Lizenzdatei und die Vorlagen (.dft) sind alle Lokal auf meinem Rechner. Neustarts meines Rechners gabs schon ein paar. (Hat leider nichts geholfen. @Silke @All Noch ein Phänomen: Wenn ich eine neue Draft oder ein neues Part erstellen wollte, und dann SE komplett schließe, aber bei der Frage ob ich die Datei speichern möchte auf "Nein" klicke --> SE schließt sich und ich bekomme ein Abbruchprotokoll (Solid Edge muss geschlossen werden.......) LG Mike
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike E.
Hallo Mike, hatte prompt nach meinen Beitrag die Chance meinen Vorschlag zu testen. Es ist auch wieder ein Montag, an dem unser Server neu gestartet wurde. Ne echt, ich hatte gerade wieder dieses "Problem". Heute habe ich versehentlich zuerst meinen Rechner gestartet und dann erst den Server. Nachdem ich festgestellt habe, daß wieder alles langsam ist und hängt, habe ich beide Rechner (Server und meinen) komplett ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet. Zuerst den Server und gewartet, bis er vollständig da war. Danach habe ich meinen Rechner eingeschaltet. Und siehe da: Es ist wieder alles bei "normaler" Geschwindigkeit. Letztens war es auch so, daß nur SE auf meinem Rechner verlangsamt war und auf den anderen SE-Rechnern nicht. Bei uns scheint es irgendwie von der "Einschalt-"Reihenfolge abzuhängen. Aber wenn alles eh auf einem Rechner ist, dann weiß ich auch nicht sehr viel weiter. Weil ich weiß eigentlich nicht wo es herkommt; aber wie ich das dann beheben kann, wenn es wieder so ist, das weiß ich. Hast Du die normal.par mal hin und her geschoben oder irgendwie kapputt gemacht, so daß dein SE diese Dateien suchen oder länger laden muß ? Ersetz doch mal den Template-Ordner. Ansonsten weiß ich jetzt auch keinen Rat mehr. Wenn Du mehr weißt, dann gib mir bitte bescheid. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE Kollegen, Es hat sich herausgestellt ,dass zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit mein Arbeitsspeicher nicht mehr ausreicht und das die Grafikkarte einfach unzureichend ausgelegt ist. Danke für all eure Bemühungen LG Mike
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 05. Nov. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike E.
erstellt am: 05. Nov. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, Natürlich... Ich hatte bisher einen Intel Pentium mit 3GHz und Windows XP Pro SP2. 1GB RAM Grafikkarte: ASUS X1600 Pro Für die V18 hats immer noch gereicht, jetzt nicht mehr... LG Mike
