  Solid Edge
  Einzelmasse und Gesamtmasse in Stueckliste
Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Einzelmasse und Gesamtmasse in Stueckliste (1371 mal gelesen)
Junix
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Junix an!   Senden Sie eine Private Message an Junix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Junix
SE 2020
Win 10
(Never change a running system)
erstellt am: 29. Okt. 2007 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Solid Edge zeigt in der Stueckliste der Draft die Gesamtmasse der jeweils verbauten Teile an.
D.h. 2x Schraube je 50g fuehrt zur Anzeige 100g
Wir haben hier die Anforderung an die Stueckliste:
2 Spalten :
1x Gesamtmasse (siehe oben)
1x Einzelmasse (??????)
Gibt es einen Trick in der Solid Edge Stueckliste im Draft die Einzelmasse aus dem Modell anzuzeigen OHNE dass das Teil mit einem "Callout" angezogen wird? Schliesslich ruft sich ja Solid Edge die Masse (zur Gesamtmassenberechnung) sowieso auf......
Fuer einen Gedankenblitz waere ich sehr dankbar...
Junix
modeng
erstellt am: 30. Okt. 2007 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Junix 10 Unities + Antwort hilfreich
moeglich ist das schon: ueber ein Addin welches eine
Variable mit dem Gewicht erstellt. Dieses kann dann
in der Stueli angezogen werden.
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
fbratschi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fbratschi an!   Senden Sie eine Private Message an fbratschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbratschi
ST4
erstellt am: 01. Nov. 2007 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Junix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Junix
Ich weiss nicht genau, was du mit call out gemeint hast. Aber es gibt zwei Möglichkeiten im DFT das Gewicht anzuzeigen.
1. Mit einer Stückliste (Spalte Masse einfügen)
2. Mit einem Legenden Text (siehe Bild)
Grues
modeng
erstellt am: 01. Nov. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Junix 10 Unities + Antwort hilfreich
Callout = Legendentext
nur das wird nicht gewuenscht, sondern dies
[Diese Nachricht wurde von modeng am 01. Nov. 2007 editiert.]
