Thema: Draft:Gitter mit ausdrucken (2518 mal gelesen)
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 25. Okt. 2007 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabbend, im Draft gibt es doch die schöne Funktion "Gitter anzeigen" Weiss einer von euch eine Möglichkeit dieses Gitter mit der Zeichnung auszudrucken? Mit Acrobat Destiller funktioniert es bei mir schonmal nicht. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 25. Okt. 2007 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Ulbrich
erstellt am: 25. Okt. 2007 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabbend, wenn mann bei uns Entwürfe für Projekte machen und vorher mit den Fertigungsmeistern abklärt ob und wie man bestimmte Teile fertigen kann, wird das anhand eines Zeichnungsentwurfes besprochen. Und in der Werkhalle ersetzt nunmal der Bleistift oder "Kuli" Solid Edge. Da wäre es eben "nett", wenn sich unsere Fertiger an einem Gitter orientieren könnten, beim umskizzieren der Entwürfe. Nicht jeder hat zum Beispiel das Händchen dazu eine 1A Freihand Isometrie zu zeichnen Gruß Mike [Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 25. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 26. Okt. 2007 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Ulbrich
J.Diedrich Mitglied Konstruktion / CAD PLM Administrator
Beiträge: 82 Registriert: 20.05.2003 Solid Edge PLM SAP mit ECTR "Engineering Control Center"
erstellt am: 26. Okt. 2007 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Ulbrich
Hallo, es könnte auch mittels Wasserzeichen beim Drucken funktionieren. Mit z.B. "Gpaper (ältere Version ist Freeware)" eine Vorlage auch isometrisch erzeugen und beim drucken dann mischen. Gruß J.Diedrich
bwr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 131 Registriert: 21.02.2007
erstellt am: 26. Okt. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Ulbrich
Hallo, ich würde mir dafür eine neue Zeichnungsvorlage anlegen und die Linien im Hintergrundblatt einzeichnen oder die Linien im Hintergrund auf einen separaten Layer legen und bei Bedarf einblenden. Viele Grüße Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 26. Okt. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Ulbrich
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 26. Okt. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Ulbrich
Oder statt einer Vorlage einfach eine Skizze des Rasters anfertigen und anzeigen lassen. Für eine Darstellung die nicht verdeckt erscheint einfach Flächen des Rasters in die Höhe ziehen und statt der Skizze die Flächen anzeigen lassen. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es als Erweiterungswunsch an Solid Edge loggen lassen. Es ist jetzt ein ER. Wer möchte, kann sich mit dranhängen lassen. Infos würde ich dann über PM geben. @modeng, danke, meine erste Idee war auch Linie Zeichnen und per Offset kopieren, das wurde aber als zu umständlich und nicht anwenderfreundlich genug abgelehnt Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Ulbrich
@Mike, ist auch nicht so gemacht, ist ja alles vorhanden was man dazu braucht, eine Sache von ca. 1 Minute ... Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Ulbrich
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004 Windows 10, Solide Edge V20 - SE2022,<P>DELL Precision P5550
erstellt am: 26. Okt. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Ulbrich
Die Variante von modeng sieht ja nicht schlecht aus. Ich hätte hierzu aber noch eine weitreichendere Idee. Und zwar die Möglichkeit ein Koordinatensystem, in Form eines Gitterrasters, in die Draft mit einzubinden, in er sich dann die Ansicht befindet. Oder das Gitter liegt über der Ansicht, wieauchimmer man das definieren möchte. Für die "Warum brauchst Du sowas" oder "Was willst du denn damit bezwecken"-Frager: Wenn man z.B. etwas für die Automobilbranche oder den Werkzeugbau macht, dann sind solche Koordinatengitter sehr hilfreich, zum Einen zur telefonischen Diskussion, zum anderen für die Bemaßung. Gerade bei großen Teilen. Es redet sich IMHO immer leichter über "Schau mal in X400, Y300" als über "da oben rechts in der Ecke" Ich habe früher mit CATIA gearbeitet, da gab es soetwas wie ein Makro dafür. Gibt es sowas schon für SE oder wäre das mal eine Anregung wert? Wie seht Ihr das? ------------------ Gruß Jörg "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
