Thema: Registrytool um zerschossene Toolbars wieder herzustellen (1337 mal gelesen)
Junix Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 134 Registriert: 06.09.2002 SE ST9 Windows 7 - 64 Bit.
erstellt am: 24. Okt. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo seit Urzeiten ist es bekannt, daß (Windowsbedingt) im Solid Edge die Toolbars durcheinandergeworfen werden, Anwendereinstellungen verloren gehen, Button Bars sogar komplett verschwinden. Diese Problematik kann zwar nicht behoben aber zumindest gelindert werden: Auf Knopfdruck werden die Solid Edge Einstellungen der Registry gespeichert. Auf Knopfdruck werden diese Registryeinstellungen wieder eingespielt. Meine Frage: Gibt es dies Tool bereits frei verfügbar? Danke Junix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 24. Okt. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Junix
Was heißt Knopfdruck und tool ? Du speicherst einfach die *.reg Datei ab und doppelklickst sie bei Bedarf. Der Rest wird automatisch erledigt und nennt sich Registrierungseditor. [Diese Nachricht wurde von kmw am 24. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 24. Okt. 2007 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Junix
Aber nicht vergessen den vorhandenen Key vor dem neu Importieren zu löschen. Sonst kann es ganz lustige Effekte geben. Z.B. wenn sich jemand andere Toolbars erstellt hat. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 24. Okt. 2007 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Junix
...genau das soll ja das "Knopfdruck-Tool" machen! Mich über eine übersichtliche Oberfläche führen, und die relevanten Registry-Schlüssel - sichern - zurückspielen - selektive Bereiche sichern und/zurückspielen - und was man sonst noch alle so in der Registry machen muss, wenn man mit SE arbeitet. Einfach ein kleines Programm sollte es sein, damit ich als normaler SE-User nicht in der Registry "rumnühlen" muss. Sowas wäre toll Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V19, SP9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 25. Okt. 2007 01:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Junix
[...] ...genau das soll ja das "Knopfdruck-Tool" machen! Mich über eine übersichtliche Oberfläche führen, und die relevanten Registry-Schlüssel [...] machbar ist das schon hat nur einen Haken: Du must erstmal von UGS eine genaue Beschreibung aller Reg-Entries und deren Zusammenspiel untereinander besorgen und dies fuer jede neue Version und sogar fuer jeden Patch ... modeng
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 25. Okt. 2007 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Junix
Nitram Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 01.06.2007
erstellt am: 25. Okt. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Junix
erstellt am: 28. Okt. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2007 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Junix
Hallo, wir richten die Toolbars über ein kleines Batch-Skript und das bereits seit V17. Erstell dir ein Ordner Z.B. "C:\Programme\SolidEdge_Toolbars" Im Anhang befinden sich zwei Textdateien: "SaveToolbars.txt" und "LoadToolbars.txt" Diese kopierst du in den erstellten Ordner und machst Batch-Dateien draus: Das geht so: "SaveToolbars.txt" im Editor öffnen "Datei" -> "Speichern unter" "Dateityp" -> "Alle Dateien" "Dateiname -> "SaveToolbars.bat" "Speichern" Das gleiche machst du mit "LoadToolbars.txt" SaveToolbars SolidEdgeV18 starten Toolbars richten SolidEdgeV18 schließen SaveToolbars.bat aktivieren (Registrierschlüssel werden exportiert) LoadToolbars SolidEdgeV18 muss geschlossen sein! LoadToolbars.bat aktivieren (Registrierschlüssel werden importiert) Jetzt kannst du dir noch eine Verknüpfung der Batch-Dateien auf´s Desktop legen. Wir haben eine Verknüpfung der "LoadToolbars.bat" in die Autostart gelegt, damit bei jeder Anmeldung an Windows die Toolbars gerichtet werden. Hat bis jetzt bestens Funkioniert. Ein neues Patch hat bis jetzt noch keine Probleme gemacht. Wenn du umsteigst auf die Version V20 müsste es reichen, in den Dateien den Pfad auf "Version 20" umzustellen: Z.B. reg delete "HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 18\Assembly\Toolbars" /f in reg delete "HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 20\Assembly\Toolbars" /f (so gings auf jeden Fall von V17 auf V19)
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 29. Okt. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Junix
Hallo Nitram, noch nie probleme mit den Taschenrechner gehabt. ;-) Diese Registry-spielchen kenn ich auch. Nur kommt es leider oft vor das dann Befehle mit anderen Symbolen belegt werden. Bei uns sieht man dann öfters mal Taschenrechner oder Spacball Symbole. Von Registryänderungen der Symbolleisten würde ich absehen. MfG AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Junix
Hallo, wie gesagt, wir hatten bisher noch keine Probleme mit dem Tool. Es wird ja nicht die gesamte Registry exportiert, sondern nur der Schlüssel für die Toolbar der entsprechenden Umgebung. Wichtig ist natürlich auch, dass vor dem importieren die Schlüssel gelöscht werden. Wir arbeiten mit 40. Arbeitsplätzen auf diese Weise und wie gesagt: Bisher noch keine Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
