  Solid Edge
  V19 Probleme mit Drehen der Ansicht
Autor Thema:  V19 Probleme mit Drehen der Ansicht (991 mal gelesen)
patr23
Sehen Sie sich das Profil von patr23 an!   Senden Sie eine Private Message an patr23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patr23
erstellt am: 24. Okt. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeite seit einigen tagen mit SE V19 Studentenversion. Jetzt ist mir aufgefallen, dass sich die Ansicht nicht mehr wie bei V18 mit der Maus drehen lässt. D.h. mittels Drücken des Rollrades und Drehen der Maus.
Kann eine Einstellung vornehmen, dass mir diese Funktion wieder zur verfügung steht?
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Okt. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patr23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo patr23,
wär mir jetzt nicht bekannt das da zwischen V18 und V19 ein Unterschied bestehen würde.
Schau mal in Deinem Maustreiber nach ob das Rad als mittlere Maustaste konfiguriert ist.
Markus Gras
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 30. Okt. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patr23 10 Unities + Antwort hilfreich
Lass mich raten, du hast irgendeine "Mouse-Treiber"-Software eines Drittanbieters (auch M$) installiert, welche im Hintergrund läuft.
Schalte diese aus, oder Versuch zu deinstallieren, so das Deine Mouse mit dem normalen Microsoft-Treiber arbeiten muss.
Persönlich ein Logitech-Fan, muss ich leider sagen das gerade mit den Logitech treibern (Aber auch von anderen Herstellern schon gesehen) immer wieder Probleme auftreten, von "bissigkeiten" mit der Spacemouse bis hin zu Programmabstürzen (das war allerdings kein Logitech-Treiber)
Wenn man links und Rechts an einem Hasen vorbeischiesst, ist dieser Statistisch tot.
