  Solid Edge
  V19 und PMI und Viewer
Autor Thema:  V19 und PMI und Viewer (1021 mal gelesen)
Freki
CAD/ PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Freki an!   Senden Sie eine Private Message an Freki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freki
erstellt am: 23. Okt. 2007 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
laut Beschreibung kann man die PMI-Bemaßung im SE-Viewer anzeigen lassen, das klappt bei mir aber nicht. Gibt es da was zu beachten?
Freki
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 23. Okt. 2007 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freki 10 Unities + Antwort hilfreich
Modellansichten, werden inklusive Bemaßungen exportiert. Es müssen aber Modellansichten vorhanden sein. Dafür gibt es dann auch ein Register in der EdgeBar des View&Markup.
Schnitte gehen nich nicht.
APeters@BSS-Online.de
Freki
erstellt am: 24. Okt. 2007 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PMI.zip
Hallo Arne,
wii erklärst du dir, daß er das eine Maß spiegelt? Im Original (SE) ist das Maß richtig, im Viewer dreht er es einfach um?
Freki
Arne Peters
erstellt am: 24. Okt. 2007 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freki 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist vielleicht eine Schwäche.
Kann es ein, dass das Maß auf einer anders ausgerichteten Ebene erstellt wurde?
SE dreht dieschön, der Viewer aber scheinbar nich, wenn ich das richtig deute.
Wäre mal beim Support zu loggen.
Übrigens ist auch die Farbe der Maße im View&Markup fest.
Stellst Du den Hintergrund auf weiß, siehst DU nix mehr.
