Thema: Blech aus Part (1051 mal gelesen)
taeky Mitglied
Beiträge: 239 Registriert: 12.08.2003 SolidWorks 2012 2x Xeon E5440 16 GB RAM NVIDIA Quadro FX 4600 Windows 7 64bit
erstellt am: 22. Okt. 2007 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @Blechspezialisten, ich quäle mich seit geraumer Zeit mit einer relativ einfachen Blechhaube herum. Einfacherweise habe ich ein Blech aus einem Volumenmodell generiert. Leider gelingt mir aber nicht die Blechhaube in ein Blech mit anschließender Abwicklung umzuwandeln. Was mache ich verkehrt? Ich habe die V19 Datei mal angehängt. Grüße Taeky download [Diese Nachricht wurde von taeky am 22. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 22. Okt. 2007 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
Hallo Teaky, versuchs mal so!
Das Problem sind die 3 Kanten die in einem Punkt zusammentreffen. Habe das Teil mal gleich nur im PSM mit Übergangslappen aufgebaut, macht das dann automatisch und braucht auch nicht mehr Formelemente mfg Wolfgang
taeky Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2007 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 23. Okt. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
Zitat: Original erstellt von taeky: Hallo Wolfgang,vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ist wirklich sehr einfach aufgebaut. Wenn man weiss wie. Grüße Taeky
Und leider sehr schade wenn man viel Zeit kaputt macht und dann erst feststellen kann dass das mit den Umformfunktionen in SE nicht möglich ist. SE hat da leider sehr viele Einschränkungen ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
Hallo CadKD, so ist es auch nicht ganz. Denn die Umformfunktion klappt recht gut. Nur muss halt die Konstruktion trotzdem "Blechgerecht" sein. Und 3 scharfe Biegekanten in einer Ecke lassen sich nicht so ohne weiteres realisieren. Ganz abgesehen davon, dass ich - wenn ich den Weg über den Part gegangen wäre - die Ecken auch anders gelöst hätte.
Aber so hat jeder seinen persönlichen Weg, der ihn zum Ziel bringt. mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
@wolha: die Umformfunktion hat leider Einschränkungen die man beachten muss die es so nicht unbedingt gibt. Ich kann z.B. bei drein von unsren Blechfertigern problemlos Teile dieser Art fertigen lassen. Der Einwand "fertigungsgerecht" ist hier nicht zutreffend. Allerdings hätte ich für dieses Teil auch eine andere Form gewählt. Ansonsten ist eine weitere sehr erhebliche Einschränkung z.B. diese: "Der Biegungswinkel muss kleiner als 90° sein" Da ist bei vielen einfachen meist ganz schnell nichts mehr zu machen. Und die Ecken werden ja neuerdings in V19 nun anders geschlossen. Das ist z.T. nicht praxisgerecht. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
