 | Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Thema: Bohrung in Sheetmetal (2033 mal gelesen)
sushi Mitglied Konstrukteurin TS
 Beiträge: 44 Registriert: 11.02.2004 Solid Edge 2019
erstellt am: 22. Okt. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, In einem abgewickelten Blechteil möchte ich Bohrungen setzen für Nieten, siehe Bild. Aber das klappt leider nicht, wenn ich eine Bohrung setzte, dass durch die Wand und den Lappen geht, kommt die Meldung "Nicht zusammenführender Körper". Wie kann ich die Bohrung setzten? Grüessli sushi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 22. Okt. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sushi
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 22. Okt. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sushi
Macht er denn bei dir auch die Abwicklung ? Ich schlage vor, bei dem Lappen, der nach innen geht einen kleinen Abstand einzutragen, so das die Konturen sich nicht berühren, dann gehts sowohl mit der Bohrung als auch mit der Abwicklung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sushi
Der "Trick" geht fast immer, wenn mal was nicht in SE so will, wie es soll. Ist ja auch klar, wenn SE das Modell quasi verschmilzt oder irgendwie eine Punkt/Linienberührung erzeugt wird, wie soll dann auch abgewickelt werden ? Und Punkt/Linienberührung gehen schon wegen dem Parasolidkernel nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2007 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sushi
erstellt am: 24. Okt. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
