  Solid Edge
  SE32BIT zu SE64BIT
Autor Thema:  SE32BIT zu SE64BIT (827 mal gelesen)
Lukas01
Sehen Sie sich das Profil von Lukas01 an!   Senden Sie eine Private Message an Lukas01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukas01
erstellt am: 18. Okt. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat schon jemand den direkten Vergleich zwischen SE 32bit und SE 64bit?
Wie viel Mehrleistung darf man bei einen 64bit-System erwarten?
Lukas
WIN XP Pro,SE V18.5, Core2Quad, 4GB-Ram, GEFORCE 8800 GTS
modeng
erstellt am: 18. Okt. 2007 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas01 10 Unities + Antwort hilfreich
ein 64Bit bringt von sich aus keine Mehrleistung, es wird nur
der Adressraum erweitert und RAM bis zu 128GB unterstuetzt.
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Lukas01
erstellt am: 18. Okt. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Ich war am überlegen ob man diesen Schritt gehen sollte, aber mein 4GB sind im Moment ausreichend.
Lukas
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 18. Okt. 2007 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas01 10 Unities + Antwort hilfreich
Die 64bit Version läuft eher langsamer, da der zusätzliche Adressraum auch verwalted werden muss.
Also wenn die 3Gb Speicher ausreichen, sollte man bei 32bit bleiben.
René
René
>>>LoL<<<
Lukas01
erstellt am: 18. Okt. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ein Argument.
Danke.
modeng
erstellt am: 18. Okt. 2007 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas01 10 Unities + Antwort hilfreich
die eingebauten RAM haben erstmal nichts mit dem Adressraum zu tun.
Ein 32Bit Windows stellt fuer Anwendungen max. 3GB RAM zu Verfuegung.
Der Adressraum (das was eine Applikation als RAM sieht) ist auf
ca. 1.96GB bzw mit dem /3GB switch in der Boot.ini auf ca. 2.96GB
begrenzt. Diese Begrenzung wird von einem 64Bit OS aufgehoben, und
sofern die Applikation auch 64Bit faehig ist kann der erweiterte
Adressraum genutzt werden.
Ein verbesserter Durchsatz ergibt sich u.U. dadurch das durch den
erweiterten Adressraum die Applikation andere Moeglichkeiten der
Verarbeitung offenstehen. Es sollte allerdings ein ausgewogenes
Verhaeltnis zwischen Anzahl der aktiven(!) Applikationen und dem RAM
vorhanden sein, ansonsten wird ein ev. Performancegewinn durch
verstaerktes Paging wieder zunichte gemacht. Jede Applikation kann
den Adressraum voll ausnutzen und zur Ausfuehrung muss natuerlich
der Programmteil/die Page im RAM sein. Dies gilt auch schon fuer
32Bit-Systeme.
modeng
