  Solid Edge
  XpresRoute - Umbenennung von ASM
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  XpresRoute - Umbenennung von ASM (2127 mal gelesen)
gasradl
Sehen Sie sich das Profil von gasradl an!   Senden Sie eine Private Message an gasradl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gasradl
SE ST3 (103.00.08.06 x64)
NVIDIA Quadro 4000
Windows 7/64
Intel Xeon X5650/2,67GHz
24(!)GB RAM
und das Beste: SAP- PLM mit DSC/ECTR
erstellt am: 11. Okt. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen allerseits,
ich zeichen in einer Assembly (Name 123.asm) einen Rohrpfad und definiere ein Rohr (Name abc.par). Wenn mir der Rohrverlauf nicht gefällt, dann kann ich den Pfad ohne weiters ändern und das Rohr wird mitgeändert.
Nun wird die Assembly umbenannt bzw. kopiert (neuer Name 456.asm), der Name des Rohres bleibt (abc.par).
In der kopierten Assembly kann ich zwar jetzt den Rohrpfad ändern, aber - das Rohr selber wird nicht mitgezogen.
Grund: in den Eigenschaften des Rohres ist nach wie vor die ursprüngliche Assembly als Verknüpfung eingetragen (also 123.asm).
Hat irgendjemand da draussen im großen Universum eine Ahnung, wie ich die neue Verknüfung rein bekommen kann?
Natülich könnte ich einen neues Rohr in der neuen Assembly machen - aber auf das alte Rohr zielen in der kopierten Baugruppe einige andere Verknüpfungen, die dann natürlich im Nirvana sind.
Hintergrund ist, dass unser EDM- System (SAP bzw. CAD- Manager von ISAP) beim Sichern neue Dateinamen vergibt.
Danke schon mal im Voraus
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 11. Okt. 2007 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gasradl 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei mir geht es problemlos. Baugruppe erstellen->rohrpfad erstellen->Rohr über den Pfad erstellen->Speichern.
Zurück in die Baugruppe->Speichern unter->Namen vergeben->Speichern->Rohrpfad ändern->Verknüpfungen aktualisieren->Rohr ändert sich->Speichern.
Ohne Probs. V19SP0
Gruß Mike
gasradl
erstellt am: 11. Okt. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
so, und nun versuch', deine eben gespeicherte Baugruppe unter einem anderen Namen zu kopieren - und dann: try it again
Ulrich
modeng
erstellt am: 11. Okt. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gasradl 10 Unities + Antwort hilfreich
das wird auch so IMO nicht gehen, da das erstellte Rohr ein Teil ohne
History ist. Es ist von der Erstellung her eine gefuehrte Auspraegung
wobei die Leitkontur und das Profil in der erzeugenden Asm gespeichert
sind. Speichert man die erzeugende ASM unter anderem Namen so wird dennoch
das Rohr von der erzeugenden ASM aus kontrolliert.
Im Moment duerfte das WAD sein ob sich das per ER aendern laesst ist
fraglich weil dies u.U. den internen Ablauf komplett 'schmeisst'
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
gasradl
NVIDIA Quadro 4000
Windows 7/64
24(!)GB RAM
erstellt am: 11. Okt. 2007 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng,
wenn ich Mike von oben richtig verstanden habe, dann scheint es aber in V19 zu funktionieren?
Und wenn's von der Ursprungs-ASM kontrolliert wird - wieso erscheint dann beim Bearbeiten in der kopierte ASM der Rohrpfad?
Und schließlich würde das bedeuten, dass man sowas nicht kopieren kann um irgendwelche Änderungen zu machen und anzupassen.
Mit unserem EDM- System fallen wir dann halt auf die Schnautze, wenn wir die Modelle einchecken wollen, da werden dummerweise neue Dateinamen generiert.
Aber trotzdem Danke
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 11. Okt. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gasradl 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe es jetzt über den Explorer umbenannt und die Verbindung geht flöten.
In den Eigenschaften der Vorkommnisse zu diesem Rohrpfad steht eine andere asm drin als Verknüpfung.
UGS wird das mit Sicherheit nicht ändern, da es ein Problem mit einem Zusatzprodukt ist.
Wenn der CAD-Manager wenigstens SaveAs machen würde aber er geht kpl. über den Explorer wie es ausschaut und benennt einfach mal Dateien um. Innere Verbindung ist weg, Punkt!
Mit der ISAP in Verbindung setzen und denen das Problem schildern damit es evtl. mit einem Update zur nächsten SE Version behoben wird. Vieleicht wird es aber auch auf UGS abgewälzt und UGS wälzt zurück.
Oder sie haben einen Workaround für dich.
Gruß Mike
modeng
erstellt am: 11. Okt. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gasradl 10 Unities + Antwort hilfreich
weil das Rohr einen Link dahin hat. Sichert man die ASM1
unter neuem Namen und aendert jetzt den Pfad aendert sich
das Rohr. Nach Save/Open ist das auch noch so, doch
spaetestens wenn man ASM1 oeffnet und schliesst wird
die Aenderung wieder rueckgaengig gemacht.
In der ASM2 kann man auch die Rohr-Pfade loeschen ohne
das etwas passiert.
Soweit mein Kennnisstand
modeng
gasradl
NVIDIA Quadro 4000
Windows 7/64
24(!)GB RAM
erstellt am: 11. Okt. 2007 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Danke zunächst mal an Euch beide.
Wenn man's weiß, dann kann man ja seine Konstruktion dementsprechen aufbauen bzw. SAPieren.
Denn den Workaround habe ich selber schon rausgefunden.
Gruß vom Chiemsee
Ulrich
