  Solid Edge
  Linientyp verleimt bzw. Schraffur Isolierung
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linientyp verleimt bzw. Schraffur Isolierung (2532 mal gelesen)
simsalabim
Fensterbauer
Sehen Sie sich das Profil von simsalabim an!   Senden Sie eine Private Message an simsalabim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simsalabim
Windows 7 Prof
Solid Edge ST4 (SP8) x64 bzw. auf NB: Solid Edge ST5 (SP4)
MS Excel 2010
Intel(R) Xeon(R) CPU E5506
2,13 GHz, 6GB
Quadro FX 3800
erstellt am: 10. Okt. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
möchte mittels vieler paralleler kurzer Linien (rechtwinklig zur "Leimfuge") darstellen, dass zwei Bauteile aus Holz verleimt sind - kann ich dazu einen eigenen Linientyp definieren? Gibt es überhaupt eine Beschreibung, wie ich Linien und Schraffuren erstellen kann? (mich würde z.B. auch interessieren, ob/wie ich eine "Schlangenlinien"-Schraffur für Dämmmaterial hinbekommen könnte?
Bin neugierig!  Herzl. Grüße, Thomas
PS mir ist natürlich klar, dass es eine eigene Schraffur für Dämmmaterial in SE gibt, mit abwechselnd strichlierten bzw. durchgehenden 45° geneigten Linien, _wenns nicht anders geht_ kann ich das natürlich auch verwenden...
kmw
erstellt am: 10. Okt. 2007 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simsalabim 10 Unities + Antwort hilfreich
Lies mal SE-Hilfe: So erstellen Sie eine Formatvorlage für Schraffuren
Dann neue Schraffur erstellen, unten auf "..mehr" klicken.
simsalabim
Fensterbauer
Windows 7 Prof
MS Excel 2010
2,13 GHz, 6GB
Quadro FX 3800
erstellt am: 10. Okt. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verl_Bsp.PDF
danke für Hinweis auf Hilfe, aber: wenn ich in der SE-Hilfe im Suchen-Feld die Begriffe "Formatvorlage" und "Schraffuren" eingebe, kommen 4 Kapitel:
"Schnellübersicht für AutoCAD-Anwender"
"Standards und Formate für Bemaßungen und Beschriftungen"
"So legen Sie das Farbschema für Solid Edge fest"
"Dokumente erstellen und Vorlagen verwenden" sowie
"IGES Export-Übersetzungsassistent"
Das Kapitel "So erstellen Sie ine Formatvorlage für Schraffuren" habe ich nicht gefunden.
Sei's drum: wie ich eine Schraffur erstelle, hatte ich auch vorhin ohne Hilfe schon gefunden - Menü "Format" -> "Formatvorlage", darinnen können Linien, Schraffuren, etc. definiert werden. Allerdings: Basis sind immer gerade Linien, Bögen z.B. welche ich für eine "Schlangenlinien-Dämmung" bräuchte (das war ja eine Frage betreffend der Schraffuren), finde ich dort keine.
Den Punkt "Mehr..." fand ich ebenfalls bereits im Menü "Linienart", hier kann ich Linien definieren, welche aus Punkten und Linien bzw. Zwischenräumen bestehen: für meine Zwecke einer "Verleimungs-Linie" müsste ich allerdings die Einzellinien QUER zur eigentlichen Richtung der späteren Linie anordnen. Dies ist zumindest hier nach meinen bisherigen Versuchen nicht möglich, alle Linien und Punkte sind LÄNGS der späteren Linie. hab ich jetzt klarer zum Ausdruck gebracht, was ich meine? (also wenn meine Frage so dumm ist, dann ist das "schau halt mal in die Hilfe" natürlich in Ordnung, aber ... korrigier mich... stehts dort wirklich so deutlich?
Aber danke jedenfalls.
Original erstellt von kmw:
[Diese Nachricht wurde von simsalabim am 10. Okt. 2007 editiert.]
modeng
erstellt am: 10. Okt. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simsalabim 10 Unities + Antwort hilfreich
in der SE Hilfe ist das schon beschrieben (etwas grob halt) Unter
der Hlfe --> Index gibt mal Schraffur ein.
Die erstellte Schraffur kannst Du beim Anwenden beliebig drehen; Boegen
sind nicht vorhanden
Der Rest ist Trial-and-Error da die Erstellung sehr intuitiv ist :-(
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
