  Solid Edge
  Wird Core 2 Duo von V19 unterstützt ?
Autor Thema:  Wird Core 2 Duo von V19 unterstützt ? (1135 mal gelesen)
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 10. Okt. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr lieben,
ich habe einen neuen FIrmenrechner und da ist ein Intel Core 2 Duo drin mit 2x3,0 GHz.
Nun habe ich im Tastmanager aber gesehen, das wenn SE besch'ftigt ist, nur 50% CPU Auslastung angezeigt wird.
Muss man in SE etwas umstellen, damit beide Prozessorkerne genutzt werden?
System ist:
CPU: Intel Core 2 Duo E6850 2x3.0GHz TRAY 4MB
Board: Gigabyte GA-P35-DQ6 P35
Speicher: 2x  2048MB Corsair PC2-800 CL4 KIT TWIN2X2048-6400C4 3,5GB werden in XP Pro angezeigt.
HDD: 2x  3.5" Seagate 7200.10 250GB ST3250820AS 8MB im Raid 0, Hammer Datendurchsatz.
Gehaeuse:  Chieftec MidiTower DX-01BD-U-OP schwarz USB/FW
Netzteil:  500W Enermax Liberty
Laufwerke: Teac 3.5" 1.44MB inkl. 7in1 CardReader schwarz und LG Electronics (Bulk) GSA-H62N SATA schwarz
Und das Sahnehaeubchen: ASUS (Retail) EN8800 ULTRA HTDP 768MB 2xDVI/TV
Das ganze fuer knapp 2K EUR und leiser wie mein vorheriger 3200+.
Gruss Nicole
peticeo
Wirtschaftsinformatiker FH
Sehen Sie sich das Profil von peticeo an!   Senden Sie eine Private Message an peticeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 10. Okt. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicole
Umstellen kannst du nichts bei einem Core 2 Duo. SE V19 kann nicht mit 2 Prozessoren umgehen und benützt somit nur einer davon. V20 ist einbisschen besser, aber immer noch nicht das Ware!
Für gewisse Applikationen benützen wir immer noch den lieben alten Intel P4.0 3.6GHz.
Peticeo
OBock
Techniker & AE
Sehen Sie sich das Profil von OBock an!   Senden Sie eine Private Message an OBock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OBock
erstellt am: 10. Okt. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
SE benutzt im Regelfall nur einen Prozessor Kern, oder max 50% bei 2 Kernen . Allerdings bei Zeichnungsableitungn etc wird der zweite Kern zugeschaltet.
Und man erhält eine 100% Auslastung.
Man kann leider manuell nicht den zweiten Kern dauhaft zuweisen.
Das wird sich hoffentlich ändern.
Allerdings merkt man doch die mehr Performance wenn man mehere Anwendungen neber SE laufen hat.( Ist ja in der Regel so.)
Aus diesem Grund  lohnt sich meiner Meinung nach ein Mehrkernprozessor auf jedenfall , egal ob AMD oder Intel.
Ich habe gelesen das sie 4GB Speicher im Sytem haben, dort lohnt sich der einsatz eines 64bit Betreibssytems, da dieses mehr Speicher (sprich über 3GB) Anwendungen zuweisen kann.
Wichtig beim Umgang mit großen Baugruppen.
Dies kann mehr Performance Zuwachs bringen (Im Einzelfall zu testen) als ein schnellerer Prozessor.
Oliver Bock
modeng
erstellt am: 10. Okt. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist auch dann der Fall wenn weniger als 4GB RAM vorhanden sind.
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Nicole32
erstellt am: 10. Okt. 2007 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
Das Mainboard ist das einzige was 3,5 GB Speicher unter 32Bit zuweisen kann, bin also schon am Limit.
Den Umstieg auf 64 Bit hatte ich überlegt aber dann doch verworfen, da es evtl. Probleme mit anderen Anwendungen gegeben hätte.
Gruss Nicole
modeng
erstellt am: 10. Okt. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
und dennoch wird die Anwendung schon ggf. bei wesentlich niedrigerer
Speichernutzung aussteigen. Maximale Nutzung ist ca. 2.96GB/Applikation
unabhaengig vom installierten RAM, diese Grenze wird durch ein 64Bit OS
aufgehoben; ist die Applikation weiterhin 32Bit bleibt die Grenze
allerdings sind es dann 4GB statt max 2.96GB Addressraum
Sofern Windows fuer SE aktiv werden muss (Open/Close etc) dann wird
der 2. Proc durchaus bedient. Ausserdem hat der Parasolid-Kernel
asynchrone Tasks die auf einem 2. Proc laufen koennten. Nur ob und
wann und wie ist in erster Linie Sache des Workload-Managers im OS.
SE selbst hat nahezu keine asynchronen Tasks muss also nach dem
Starten einer solchen Task sofort auf das Ergebnis warten und da
ist es egal auf welchem Proc das nun laeuft.
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 10. Okt. 2007 editiert.]
