  Solid Edge
  Draft - Formatvorlage Linie
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Draft - Formatvorlage Linie (2566 mal gelesen)
werner.kellner
Sehen Sie sich das Profil von werner.kellner an!   Senden Sie eine Private Message an werner.kellner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für werner.kellner
Windows 7,
Intel E 8500,
8800 GT,
SE V.19 Academic
SE V.19 Draft
erstellt am: 09. Okt. 2007 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BMW3-SerieLimousine.pdf
Hallo SE-Profis!
Ich bin mit der Erstellung von maßstabgetreuen Verkehrsunfallskizzen befasst und muss Fahrzeuge in der Ansicht von oben zeichnen. Da mir mein Arbeitgeber keine Fahrzeugzeichnungen zur Verfügung stellt, halte ich im Internet nach entsprechenden Zeichnungen (z.B. Datenblätter) oder Bildern Ausschau und zeichne diese nach. Nun hat mir der VW-Generalimporteur für Österreich eine dwg-Datei mit verschiedenen Fahrzeugen übermittelt - Größe ca. 1,8 MB. Wenn ich diese nach Draft importiere wird die Datei über 10 MB groß und unter der Formatvorlage Linie scheinen eine Unzahl von Linienarten, alle beginnend mit "@² auf. Bei meiner bescheidenen Ausrüstung hat der Import schon einige Zeit gedauert. Alles auf die Formatvorlage - Linie "Sichtbar" legen, nahm ca. 5 Minuten in Anspruch. Nun will ich aber diese unnützen Linien - Formatvorlagen löschen. Gibt es eine Möglichkeit, eine Gesamtlöschung auf einmal vorzunehmen oder muss ich jede Linien-Formatvorlage extra anklicken und mit dem Löschen-Schalter löschen.
Ich bin für jede Antwort dankbar - auch für Tipps, wo ich sonst noch Fahrzeugzeichnungen im entspechenden Dateiformat "ergattern" könnte.
Als Anlage ein Beispiel - PKW BMW, 3-Serie
kmw
erstellt am: 10. Okt. 2007 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner.kellner 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach Dir doch nicht so eine Aufwand. Da scanst Du das Bildchen, legst es in eine Draft und hast das in 5 Minuten nachgezeichnet.
werner.kellner
Windows 7,
Intel E 8500,
8800 GT,
SE V.19 Academic
SE V.19 Draft
erstellt am: 10. Okt. 2007 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kmw!
Danke für deinen Tipp. Ich mache es ja sonst nicht anders. Bild in den Hintergrund legen und nachzeichnen. Muss aber ehrlich gestehen - mit 5 Minuten ist es bei mir nicht erledigt - das dauert schon einiges länger - ich bin aber wirklich nicht mehr als ein Anfänger. Nun hatte ich vom VW Generalimporteur so an die 30 Fahrzeuge in einer DWG-Datei übermittelt bekommen. Die sind schon in DFT umgewandelt. Nur beim Einlesen der Datei wurde eine Unzahl von Linien in die Formatvorlage kopiert - Diese wollte ich auf schnellerem Wege entfernt wissen - Die Dateigrösse, so glaube ich, könnte ich dadurch erheblich reduzieren.
m.f.G.
Werner
kmw
erstellt am: 10. Okt. 2007 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner.kellner 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn sie als Draft vorliegen, brauchst du ja nicht zeichnen, du selektierst die Geometrien, die du haben willst - copy und paste in eine neue Zeichnung hinein und bist dann den ganzen Klumpatsch los.
werner.kellner
Windows 7,
Intel E 8500,
8800 GT,
SE V.19 Academic
SE V.19 Draft
erstellt am: 10. Okt. 2007 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FormatvorlageLinie.pdf
Hallo kmw!
Habe deinen Vorschlag probiert und nur einen PKW kopiert und in eine neue Draft eingefügt. Der ganze Klimbim kam mit - siehe Bild.
Diesen Klimbim will ich aus der Formatvorlage Linie entfernen. Zur Info - die Zeichnung wurde schon auf Formatvorlage Linie - "Sichtbar" gelegt. Vielleicht gibt es noch einen Tipp.
Danke vorerst für deine Bemühungen.
m.f.G.
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 10. Okt. 2007 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner.kellner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
jetzt den Orgenisieren Knopf drücken.
Dann kommt ein Fenster, und in der rechten Liste die Vorlagen auswählen und löschen drücken.
Es ist möglich mehrere auszuwählen. Dann nicht den Zeigefinger belasten mit ständigem klicken auf OK, sondern enter gedrückt halten und die Vorlagen sind schnell wech.
tschau, Rainer.
werner.kellner
Windows 7,
Intel E 8500,
8800 GT,
SE V.19 Academic
SE V.19 Draft
erstellt am: 10. Okt. 2007 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halla Rainer!
Danke für deinen Tipp - hat leider nicht funktioniert. Ich bekomme bei mehrfacher Auswahl nur den Schalter Kopieren - alle anderen bleiben grau. Bei einfacher Auswahl kommt noch Umbenennen hinzu. Löschen-Schalter wird überhaupt nie aktiv.
Trotzdem recht herzlichen Dank
Werner
modeng
erstellt am: 10. Okt. 2007 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner.kellner 10 Unities + Antwort hilfreich
es lassen sich nur solche Linienvorlagen loeschen, die im Draft
*nicht* verwendet werden bzw. wurden.
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
werner.kellner
Windows 7,
Intel E 8500,
8800 GT,
SE V.19 Academic
SE V.19 Draft
erstellt am: 11. Okt. 2007 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng!
Danke für deine Information, ich habe mir nun wieder einiges mehr an
Wissen über SE angeeignet. Ich werde diese überrmittelte Fahrzeugdatei wohl vergessen können und nach der alten Methode weiterarbeiten.
M.f.G.
Werner
