  Solid Edge
  Solid Edge Animationen in Maya?
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Solid Edge Animationen in Maya? (1788 mal gelesen)
222johnny222
Sehen Sie sich das Profil von 222johnny222 an!   Senden Sie eine Private Message an 222johnny222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 222johnny222
erstellt am: 09. Okt. 2007 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite seit ca. 1 Jahr beruflich mit Solid Edge V17.
Habe dort versucht ein spezielles ausfahrsystem zu animieren:
Das bewegliche bauteil ist vorne über einen hebel gelagert der von einem Zylinder bewegt wird und hinten läuft das teil in einer Führung die zuerst gebogen ist und dann gerade weiterläuft.
Habe das auch ganz gut hinbekommen dass der Zylinder den Hebel bewegt und dadurch das bauteil gewegt wird. Nur habe ich es nicht geschafft das bauteil in der Führung laufen zu lasssn?? funktioniert das überhaupt in V17???
Hab mich danach im internet ein wenig schlau gemacht und hab gesehen dass man in V19 wesentlich mehr bezüglich animationen machen kann als in V17 oder nicht??
Habe mich dann auch nocht weiter nach anderen animationsprogrammen umgeschaut und bin auf MAYA gestossen. Hat damit schon jemand erfahrung? Ist Maya gut geeignet für Maschinenbau animationen?
Hab mir auch gleich die Demo version von Maya runtergeladen und versucht die Solid edge dateien zu importieren was sich als schwierig erwies.
Dazu benötigt man(laut google) ein programm (NuGraf, PolyTrans). Über diese Programm und einem Plug in kann man angeblich solid edge dateien in maya importieren. habs aber nicht ganz geschafft da beim laden des plug_ins (ptio.mll) folgenden fehlermeldung erschein: Die angegebene Prozedur wurde nicht gefunden!
Hat damit jemand erfahrung und kann mir Helfen?
oder gibt es dafür besser geeignete Programme als Maya?
Oder kann man mit Solid Edge V19 sogar "Messetaugliche" animationen machen?
Oder bin ich in diesem Forum sowiso Falsch?
Lg Johannes
modeng
erstellt am: 09. Okt. 2007 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 222johnny222 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt ein spezielles Forum zu
Maya
scheint aber ziemlich tot zu sein.
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 09. Okt. 2007 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 222johnny222 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
wenn modengs Tipp nicht weiterhilft, schau bei maya mal was die für files importieren können und kuck dann bei SE nach ob du das rausschreiben kannst.
aber rein interessehalber, hast du mal ein Bild von der Baugruppe, dammit man sich die Bewegung vorstlellen kann?
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 09. Okt. 2007 editiert.]
kmw
erstellt am: 10. Okt. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 222johnny222 10 Unities + Antwort hilfreich
Kinematische Animationen gehen mit jeder Solid Edge Version besonders leicht, wenn man eine Spacemaus hinzunimmt.
Dann das ganze in Echtzeit bewegen und mit Snagit als Video aufzeichnen und die Filmchen dann zusammenschneiden (mit Camtasia Studio geht das, aber auch mit freeware tools).
So kommt man in relativ kurzer Zeit zu brauchbaren Ergebnissen.
Will man Fotorealismus kommt man um professionelle und teure Software nicht herum.
Ich benutze dann gerne Rhino und Flamingo (mache aber meist nur stills). Animationen sollten dort aber auch gehen. Falls du tatsächlich Maja benutzen willst, dann ist das viel Aufwand.
222johnny222
erstellt am: 10. Okt. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
mit einer Spacemaus kann ich doch nur die Komplette baugruppe bewegen..? aber doch nicht einen Teil der Baugruppe?
Naja Mein Ziel ist Meinen Bauteil ausfahren zu lassen, und dabei mit der Kamera eine Bestimmte flugbahn abfahren. Später möcht ich dann auch noch über ein kleines filmchen visualisieren wie man Verschleißteile austauscht. Also ein teil wird abgeschraubt, herausgenommen, soll dann ausgeblendet werden und ein neues eingeblendet, dann wieder eingesetzt und angeschraubt, und das ganze soll halbwegs gut aussehen, also fotorealistisch muss es nicht sein aber nur nach 3D standardteil solls auch nicht aussehen.
ist das mit Solid edge V19 möglich?
mit der V17 schaff ichs nicht!
Gibt es nicht Programme die vom aufbau wie ein Konstruktionsprogramm sind mit denen man dann einfach solche animationen machen kann...`?
will ja auch gar nicht Maya verwenden da es so komplizert und aufwendig ist!
Kann mir da jemand Helfen?
kmw
erstellt am: 10. Okt. 2007 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 222johnny222 10 Unities + Antwort hilfreich
fourbar.zip
Doch. Und das kann auch verbaut sein, dann bewegt sich die Kinematik. Sowas gibts bei anderen GROSSEN Cad-Systemen erst, wenn man gaanz viel Geld investiert.
Stichwort: Toggel Subpartmoving.
Oder auch ohne Spacemaus kann man sicherlich Teile auch einzeln bewegen. Sieht cool aus, hab da schon jede Menge Filme erstellt, vor allem Getriebesimulationen gehen einwandfrei damit (händisch).
Die Motorsimulation dagegen ist was für die Tonne, so instabil ist die.
Das sowas überhaupt ausgeliefert wird *schüttel_mit_dem_Kopf*.
/edit:
Wenn dir die Anzeigequalität vom SE-Assembly ausreicht, dann geht all das, was du oben forderst.
Man kann sowohl Einzelteile bewegen, auch frei im Raum mit der Spacemaus, während man mit der Maus die Baugruppe bewegt.
Dann kann man mit der Maus Einzelteile bewegen und parallel mit der Spacemaus Flugbahnen grafisch zeigen.
Wenn man diese einzelnen Szenen geschickt schneidet, kann man damit ganz gut und vor allem sehr schnell und effizient hochkomplexe Abläufe darstellen.
Wenn man das alles erst mit echten Flugbahnen in einer Motion Anwendung programmieren muß und dann Bild für Bild rendern und rechnen lassen will, dazu dann auch alle 3d Daten erst noch jedesmal konvertieren, texturieren, Beleuchtung einstellen mu0ß usw. in einem anderen System (was man zudem auch noch erst beherrschen muß machen will, ist man mit so einer Aufgabe tage- oder gar wochenlang beschäftigt.
Dazu braucht man um schnell zu sein auch am besten noch eine Renderfarm (also viele Rechner im Hintergrund) die den Film stückweise berechnen; von den Software und Wartungskosten mag ich gar nicht reden.
Danach kann das Ergebnis aber hochprofessionell sein. Aber ob sich das lohnt ?
[Diese Nachricht wurde von kmw am 11. Okt. 2007 editiert.]
