  Solid Edge
  Schweißnahtdarstellung in Draft
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Schweißnahtdarstellung in Draft (3343 mal gelesen)
burgmann
Sehen Sie sich das Profil von burgmann an!   Senden Sie eine Private Message an burgmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für burgmann
SE V19 SP9
Compaq nw8240
erstellt am: 09. Okt. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich habe mal eben meine erste Schweißbaugruppe erstellt, mit Kehlnaht sowie V-Naht. Das hat im Modell auch alles super funktioniert, nur in der Zeichnung wird mir die erstellte Schweißnaht nicht dargestellt (V19 SP9). In den Ansichtseigenschaften der Zeichnung werden die Schweißnähte aufgeführt, allerdings ausgegraut.
Wie komme ich nun zu "meinen" Schweißnähten in der Draft? Insbesondere die schwarzen "Dreiecke" in der Schnittansicht sind von Interesse. Vielen Dank schon einmal im vorraus.
Grüße,
burgmann
__________________________________
Das Leben ist eines der härtesten!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 09. Okt. 2007 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burgmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Burgmann,
also ich habe gerade eben auch eine Schweißgruppe abgeleitet und da werden mit v19sp9 alle Schweißnähte wunderbar schwarz gefüllt im Schnitt dargestellt.
Ev. ein Bild oder die Modelle bereit stellen!
Wolfgang
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 10. Okt. 2007 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burgmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Burgmann,
wenn man im Draft den Zeichnungsassistenten aufruft und eine entspr. Assembly ausgewählt hat, kann man einstellen ob man Baugruppenformelemente (deine Schweissnähte) mit anzeigen lassen möchte. Falls Du das abgewählt hast werden die Schweissnähte nicht dargestellt.
Probiere mal aus ob Du die Formelemente nachträglich in den Eigenschaften der Ansicht aktivieren kannst, ansonsten hilft nur neu ableiten.
Gruss Thomas
burgmann
SE V19 SP9
Compaq nw8240
erstellt am: 10. Okt. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
die Baugruppe, bei welcher ich die Probleme mit der Zeichnungserstellung hatte, war die die im Weldment-Tutorial zu bearbeiten ist. Ich habe die Schweissumgebung noch einmal mit einer neu erstellten Baugruppe getestet und hier hat alles wie gewünscht funktioniert.   Damit hat sich mein Problem fürs erste erledigt. Vielen Dank für die Hilfe(n), U's sind unterwegs...
Grüße,
burgmann
