  Solid Edge
  Bild auf Oberfläche
Model Based Enterprise: Digitale Produktentwicklung als Wettbewerbsvorteil, ein Webinar am 08.10.2026
Autor Thema:  Bild auf Oberfläche (1244 mal gelesen)
Zauberlehrling
Cad Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Zauberlehrling an!   Senden Sie eine Private Message an Zauberlehrling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zauberlehrling
SE ST
erstellt am: 08. Okt. 2007 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Zeichnne mit SE V19. Habe das Bild eines Warzenbleches auf eine Platte mit Grafik Texturen eingefügt. Auf einer eher kleinen Platte (50x200) sieht die Textur gut aus. Wenn ich nun eine grössere Platte habe (1200x3500), dann verzehrt es die Textur und die einzelnen Warzen sehen riesig aus. Gib es da einen Haken bei dem ich die Verzerrung ausschalten kann? Oder sonst einen Tipp?
Besten Dank im voraus...
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 08. Okt. 2007 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zauberlehrling 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es geschachtelt werden soll musst du in den Textureigenschaften der jeweiligen Formatvorlage auf "Welt" umschalten. Wenn es auf "Fläche" steht dann streckt er es solange bis es auf die Fläche passt.
Gruß Mike
Zauberlehrling
Cad Zeichner
SE ST
erstellt am: 09. Okt. 2007 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank..
Hat geklappt...
