  Solid Edge
  Dateneibezüge aus asm auslesen?
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Dateneibezüge aus asm auslesen? (811 mal gelesen)
Avhy
PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Avhy an!   Senden Sie eine Private Message an Avhy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Avhy
erstellt am: 07. Okt. 2007 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes haariges Problem....
Wir haben SE-Dateistrukturen mittels eines Tools in eine Datenbank eingelesen. Nach Abschluß der Arbeiten mussten wir feststellen, daß diverse Verbindungen von asm -> par nicht funktioniert haben, weil sich Daten auf UNC-Daten befanden, auf die nicht (mehr) zugegriffen werden konnte.
Nun das Problem: Kann man aus den asm-Dateien herauslesen (gibt's ein schlaues Tool), welche .par mit welchen Pfaden darin Verwendung haben?
Das Tool soll uns nur helfen, zu sehen, wo wir anpacken müssen. Welche Pfade sind vorhanden? Dann können wir nachprüfen, ob diese nur temp. fehlten - oder ob z.B. Unterverzeichnisse gezippt o.ä. wurden... etwas, womit wir Pfade zur Überprüfung (und Einkreisung der betroffenen asm) aufgelistet bekommen.
Kann uns jemand weiterhelfen?
Hoffnungsvolle Grüße,
Avhy.
modeng
erstellt am: 07. Okt. 2007 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avhy 10 Unities + Antwort hilfreich
... oeffnen der ASM im Revision-Manager und dann STRG+* bzw.
Anzeige --> Expand all
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 07. Okt. 2007 editiert.]
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 08. Okt. 2007 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avhy 10 Unities + Antwort hilfreich
Im RevManager gibt ves unter Extras/Verknüpfungsverwaltung/Unterbrochen Verknüpfungen suchen auch ein sehr schönes Tool das man auf mehrere Dateien loslassen kann...
Jürgen
141*SEV18SR12, 12*SEV19SR9
