  Solid Edge
  Symbolleisten ändern ständig
Autor Thema:  Symbolleisten ändern ständig (1862 mal gelesen)
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 04. Okt. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da ein lästiges Problem. Speziell im Draft ist mir aufgefallen, dass ich ständig die Symbolleisten wieder zurechtrücken muss. Diese sind öfters von Zeichnung zu Zeichnung unterschiedlich angeordnet.
Wo und wie stelle ich das ein, dass jede Zeichnung mit derselben Symbolleistenanordnung daherkommt?
Gruss und Danke,
SE V19, SP9
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 04. Okt. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann eigentlich nicht sein, da die Symbolleisteneinstellungen USER-abhängig gespeichert werden. Es sei denn, es handelt sich um verschiedene Umgebungen (Zeichenblatt, Modellbereich, Schnittverlauf...)
Es empfiehlt sich, die Standadsymbolleisten einmal vernünftig anzuordnen und die Wahleise einzublendenden frei auf dem Bildschirm zu plaztieren. Dann schieben selbige die fest angedockten nicht weg.
APeters@BSS-Online.de
modeng
erstellt am: 04. Okt. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem zu 1) ist so alt wie SE. Was hilft ist im Draft ausser
der Haupt- und SmartStep Leiste keine weiteren oben einzufuegen sondern
diese am Rand unterzubringen. Hier bringt die Beziehungs-Leiste
seit V19 alles durcheinander.
2) im normal.dft
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 04. Okt. 2007 editiert.]
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 04. Okt. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
@Arne: Das habe ich schon X-Mal versucht. Symbolleisten angeordnet, Zeichnung gespeichert, geschlossen. SE beendet, SE gestartet, gleiche Zeichnung geöffnet: Die Symbolleisten sind schon wieder an einem anderen Ort! Ich habe in der Draftumgebung die folgende Symbolleisten eingeblendet: Hauptsymbolleiste, Zeichnen, Zeichnungsansichten, Beziehungen und 2 eigene, wo ich meine Makros abgelegt habe. SE scheint da wirklich ein grosses Problem zu haben. Es ist auch schon mehrmals beim Reseller gemeldet worden.
Gruss Matthias
SE V19 SP4
SePropManager.NET von
www.leemann-software.net
kmw
erstellt am: 04. Okt. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich empfehle die Leistenandordnung grundsätzlich nicht zu ändern. Falls man weitere Buttons hinzufügen möchte, dann schiebe ich diese in die vorhandenen Leisten.
Ansonsten empfehle ich, calls zu machen. Immer wieder.
Vielleicht tut sich irgendwann mal etwas, das Problem jedenfalls ist schon seit Ewigkeiten bekannt und ungelöst.
Was mich immer besonders nervt ist, das neue Leisten, wie Cadenas oder 3dconnexion wirklich alles durcheinanderbringen und man das quasi nicht verhindern kann.
swissbachi
Sehen Sie sich das Profil von swissbachi an!   Senden Sie eine Private Message an swissbachi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swissbachi
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
unser Reseller sagte einmal zu diesem Punkt:
"Windows kann nur eine bestimmte Anzahl von Symbolleisten verwalten, was "darüber" geht kann (muss aber nicht) verloren gehen."
Empfehlung unseres Resellers:
Dieselbe wie kmw geschrieben hat --> zusätzliche Ikonen an bestehende (Standard-) Symbolleisten hängen und keine neuen Symbolleisten erstellen.
Gruss swissbachi
modeng
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
nur zum Verdeutlichen:
- an den rot markierten Stellen keine Leisten einfuegen bzw.
  am Ende plazieren. Es sollten nur diese beiden vorhanden
  sein
- an der Hauptleiste (schwarzer Pfeil) kann(!) eine weitere
  Leiste angehaengt werden.
modeng
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 04. Okt. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
solange das Problem weiter besteht würde ich dringend empfehlen,
einen zusätzlichen Bildschirm zu kaufen. die sind zur Zeit saubillig
und bieten Platz für alle verrrückten Leisten die SE so im Angebot hat.
CadKD
kmw
erstellt am: 04. Okt. 2007 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo wir dann bei dem Problem landen, in wieweit Solid Edge überhaupt Mehrmonitorfähig ist.
Ich mag auch mehrere Monitore, hab mich aber gar nicht getraut aufzulisten, was da alles im Argen liegt.
Jedenfalls ist mir da jede Menge aufgefallen.
Inwieweit ist SE überhaupt zertifiziert für mehrere Monitore ?
Man könnte zbsp. auf die Idee kommen eine Draft zu öffnen und parallel zur Draft die passende Assembly aufzumachen.
Und schon haben wir wieder das Symbolleistenproblem, wenn man zwischen den Fenstern wechselt.
Oder man könnte auf die Idee kommen eine zweite SE-Session dafür zu starten... womit man von einem Problem ins nächste wandert.
Oder man könnte erwarten, das die Position der Fenster irgendwie abgespeichert werden..
Der Call dazu von mir ist nicht mal in die ER Liste aufgenommen worden. Fensteranordnungen sind viel zu unwichtig, als das dazu irgendein call auch nur angenommen wird.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 04. Okt. 2007 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 04. Okt. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmw:
Ich würde sagen, so wie Windows.
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 04. Okt. 2007 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
und genau das ist ein grosses Problem, dass man der Softwareoberfläche (Ergonomie) zu wenig Bedeutung beimisst. Für jeden User, der täglich mit einem CAD arbeitet, sind solche "banale Schönheitsfehler" mehr als ärgerlich. Ich kann mir vorstellen, dass die Steuerung der Symbolleisten eher zu den einfacheren Dingen einer CAD Entwicklung gehört. Hier sollte dringend etwas getan werden. Seit ich mit SE v14 angefangen habe, hat sich an der Softwareoberfläche nicht viel getan. Die Icons sind etwas farbiger geworden aber damit hat es sich schon. Der Startbildschirm ist mal noch dazugekommen, aber meiner Meinung nach von der Funktionalität her enttäuschend.
Gruss Matthias
SE V19 SP4
modeng
erstellt am: 04. Okt. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der Oberflaeche/der Bedienung verhaelt es sich wohl genauso
wie mit WEB-Seiten, sie muessen nur einem gefallen -- dem Kunden
und sonst Niemandem. Das wird gerne uebersehen.
Und wie schon mal gesagt: eine Entstaubung des Produkts ist
dringend anzuraten; nur solange man mit der Bemerkung:
"Wieso, funktioniert doch"
'abgebuerstet' wird aendert sich wohl kaum etwas.
modeng
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Okt. 2007 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
Und das mit Windows ist quatsch, also das es an Windows läge, da Autocad usw. das ja im Griff haben.
Wir schieben über Anpassen einfach alle benötigten Schaltfläschen in die vorhandene Hauptleiste.
Bei einem Versionswechsel exportieren/importieren wir diese dann wieder über die Registrie currentUser.
Und alles wird gut
René
>>>LoL<<<
[Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 04. Okt. 2007 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 04. Okt. 2007 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
Man redet sich doch nur den Mund fusselig.
modeng
erstellt am: 04. Okt. 2007 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
manche haben eine Bereitschaft zum Risiko --auch zum unkalkulierbaren
@Arne: .. hast recht
modeng
