 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Reihenfolge der Ansichten (966 mal gelesen)
hof.juergen Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 28.08.2007
erstellt am: 04. Okt. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe das Problem, dass mir eine Ansicht mit Ihrem Rahmen (äßeren Grenzen der Ansicht)den Zeichnungskopf beim drücken der Zeichnung abschneidet. Gibt es die Möglichkeit wie bei z.B. Word die Ansicht von der Reihenfolge her nach unten verschieben, so dass der Zeichnungsrahmen über der Zeichnung liegt? MfG Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 689 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 04. Okt. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hof.juergen
Hallo Jürgen, ich kann Dein Problem nicht nachvollziehen, wenn ich eine Zeichnungsansicht über den Rahmen ziehe wird der Rahmen darunter immer mit gedruckt. Deshalb meine Frage: mit welcher Version wurde die Draft erzeugt, ist es eine abgeleitete Ansicht oder im 2D gezeichnet? Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 04. Okt. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hof.juergen
erstellt am: 04. Okt. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hof.juergen
Hallo Jürgen, habe noch einmal verschiedene Möglichkeiten durchgespielt. Bei mir klappt es reibungslos. Hast Du eventuell einen weiteren Drucker zur Verfügung um auszuschließen das es am Drucker liegt? Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stein Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 05.02.2002
erstellt am: 04. Okt. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hof.juergen
