  Solid Edge
  Bemassung DFT mit Text
Autor Thema:  Bemassung DFT mit Text (4000 mal gelesen)
swissbachi
Sehen Sie sich das Profil von swissbachi an!   Senden Sie eine Private Message an swissbachi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swissbachi
SE 2020
erstellt am: 02. Okt. 2007 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Sollte eine DFT Vorlage für Federdatenblatt erstellen.
Meine Fragen:
1) Wie kann ich Bemassungen machen mit Text (L0, L1 etc.)
2) Wie kann ich die Masse 7.5, 9, 15 etc. anpassen ohne dass das Mass unterstrichen wird (abhängige Bemassung ist deaktiviert)
3) wie am einfachsten die Feder darstellen (unterster Teil des Bildes) --> dies sollte nur schematisch sein, d.h nicht den Werten entsprechen
Danke für Eure Hilfen
Gruss swissbachi
kmw
erstellt am: 02. Okt. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissbachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst eine Bemassungsvariable benutzen, statt der Zahl dann die Variable einblenden (RMB aufs Maß, dann Namen einblenden.
Du kannst auch den Namen im Bemaßungspräfix eintragen und die Masszahl ausblenden (Bemassungsart, dort das graue X anklicken um die Zahl auszublenden).
Unterstrichene Maße kannst du über Masseigenschaften, Symbole - nicht skaliert - keine, so ändern, das der Unterstrich nicht mehr dargestellt wird.
Du kannst eine Feder ableiten und dann die Ableitung abhängen vom Part und dann in gezeichneter Ansicht beliebig "drin rummalen".
swissbachi
erstellt am: 02. Okt. 2007 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kmw
Danke für die Antworten:
1. Zeile begreife ich nicht, bei gewähltem Mass und RMB kann ich nur "Alle Namen einblenden" und nicht einzeln
2. Zeile: gefunden und begriffen
3. Zeile: habe ich in der Zwischenzeit auch gefunden bei der Suche nach den versteckten Schaltern
4. Zeile: Muss ich noch probieren
5 U's sind unterwegs, bei nochmaliger Hilfe zur 1. Zeile folgen weitere U's
Gruss swissbachi
kmw
erstellt am: 04. Okt. 2007 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissbachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1: das geht auch nur für alle Masse global. Mir ist nicht bekannt, wie man das für einzelne Maße ein- oder ausblenden könnte.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 04. Okt. 2007 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissbachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder auf V20 warten, da gibt es eine Teilefamilientabelle um solche Datenblätter auf Basis von Teilefamilien zu erstellen. Dabei können auch Variablennamen an einzelne Maße platiert werden. Allerdings wird dann ein Part mit Teilefamilie benötigt, um daraus die Daten zu extrahieren.
APeters@BSS-Online.de
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 14. Mrz. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissbachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und schönen Tag,
kann mir jemand sagen, wie man die Teilefamilientabelle formatiert ?
ich meine Schriftart und so weiter.
habe mich durch die Formatvorlagen für Tabellen gequält und eine eigene erstellt und diese auch in den Eigenschaften der Teilefamilientabelle dieser zugeordnet.
nur es ändert sich am häßlichen Aussehen der Tabelle nix.
lg,
Matthias
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 14. Mrz. 2008 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissbachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LB-Racer
wie wäre es mit Format - Formatvorlage - Tabellen
und dort entweder vorhandene umändern bzw. neue anlegen und in der Tabelle als Vorlage verwenden.
Da hast Du alle Einstellungen für Linien und Texte in Deiner Tabelle
Wolfgang
xedu
Mechanical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von xedu an!   Senden Sie eine Private Message an xedu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xedu
I7-950@3.0GHz - 12Gb RAM - SE ST6 mp3
erstellt am: 14. Mrz. 2008 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissbachi 10 Unities + Antwort hilfreich
EditDim.zip
Swissbachi,
Vielleicht suchen sie dies ?
hammsolid04
Dipl.-Ing. IT CAD-CAM
Sehen Sie sich das Profil von hammsolid04 an!   Senden Sie eine Private Message an hammsolid04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hammsolid04
erstellt am: 17. Mrz. 2008 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissbachi 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben uns ebenfalls eine Vorlage für Federn erstellt. Die Einträge in das entsprechende Datenblatt werden über die Blockeigenschaften erzeugt. Vielleicht ist das ein Gedankenanstoß...
anbei 2 Screenshots
hammsolid04
HP Workstation Z440
3,6 GHz RAM 32GB
NVIDIA Quadro M4000
Windows 7 x64 / WIN 10 Solid Edge ST9 MP14
XPressRoute, EdgePLM-Parts und Components
NX 9/11 CAM/CAD
Werkzeugverwaltung TDM 2019
proALPHA - CA-LINK
Oracle AutoView Desktop Version 21.0.2
3D Evolution
NX1926 / TC 12.4
erstellt am: 17. Mrz. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissbachi 10 Unities + Antwort hilfreich
