| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge | | | | Empolis Entwicklungs- und Integrationspartnerschaft, eine Pressemitteilung
Thema: Explosion geht nicht (735 mal gelesen)
EdererStefan Mitglied
Beiträge: 149 Registriert: 27.02.2006
erstellt am: 02. Okt. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich habe ein problem mit der explosionsumgebung. was könnte der grund sein, dass die schaltfläche ausgegraut und deshalb nicht anwählbar ist? sowas ist mir erst in dieser baugruppe passiert. hat wer eine lösung für das problem?
------------------ mfg Stefan SE V18 SP11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 02. Okt. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdererStefan
Ist mir ein paar Mal schon passiert, das Symbolleistenbereiche ausgegraut waren, obwohl es keinen Sinn machte. Eine mögliche Lösung ist, die SE-Registryeinträge zu exportieren und sofort wieder zu importieren. Das stellt (komischerweise) sowas manchmal wieder richtig. Falls das nicht geht, die Registryeinträge komplett neu machen oder einen alten funktionierenden Stand importieren. (Vorsicht, unsachgemäßes Arbeiten in der Registry kann die gesamte Rechnerinstallation zerstören ! Also nur drin rummachen, wenn man weiß was man tut, ist klar, oder ?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2007 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdererStefan
Na ich muß ganz ehrlich sagen, bevor ich das Forum bemühen würde mach ich mindestens mal den Rechner aus und starte von neuem. 90% aller Probleme lassen sich so lösen, wenn sie auf Microsoft basierenden Betriebssystemen entstehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
