  Solid Edge
  Baugruppen in SolidEdge und Partfinder Advanced
Mehr Prozesssicherheit durch PLM bei autonox Robotics GmbH, ehemals MAJAtronic GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Baugruppen in SolidEdge und Partfinder Advanced (1857 mal gelesen)
SSSFT
Sehen Sie sich das Profil von SSSFT an!   Senden Sie eine Private Message an SSSFT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SSSFT
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumbesucher
Hat jemand von euch eine Idee, wie ich în SolidEdge zusammen mit dem Partfinder Advanced folgende Baugruppen darstellen kann:
Unsere Standardförderbänder sind grundsätzlich immer gleich aufgebaut und unterscheiden sich lediglich in der Breite und in der Länge.
Davon sind aber nur einige Komponenten wie bspw. die Rollen oder die Längsprofile betroffen, die meisten anderen Komponenten werden in allen Varianten unverändert verwendet.
Welches ist denn der einfachste Weg, um von einer Ur-Baugruppe möglichst schnell weitere zu erhalten mit einer anderen Breite resp. Länge (Ziel wäre es, wenn ich nur die Variablen "Breite" und "Länge" ändern müsste und die Baugruppe und die geänderten Komponenten unter einem neuen Namen speichern könnte.
Ich hab schon folgendes probiert:
Verknüfungen über Peer-Variablen.
Funktioniert sehr gur, aber wenn ich die Baugruppe kopiere (powercopy) werden auch jene Kmponenten mitkopiert, welche von der Breiten- und Längenänderung nicht betroffen sind. Ich hätte dann redundante Teile.
Teile- und Baugruppenfamilien:
Nach meiner Einschätzung kommt der Partfinder damit nicht klar - oder?
Ich habe so langsam das Gefühl, dass mir ichts anderes übrigt bleibt, als jede Baugruppe im Partfinder/SE neu zu definieren und zu platzieren.
Ich arbeite mit SolidEdge V19 und Partfimder Advanced 7.5.3.11
Gruss Roli
kmw
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SSSFT 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls SMAP keine Baugruppenfamilien unterstützt, und das würd ich doch mal abklären, wäre das schon sehr traurig. Ich weiß es nicht mehr, ist schon so lang her, das ich mal mit SMAP gearbeitet habe und ich vermisse es irgendwie gar nicht ..
SSSFT
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit welchem PDM Tool arbeitest du heute (ich bin von SMAP auch nicht gerade begeistert) :-(
Roli
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 02. Okt. 2007 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SSSFT 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir arbeiten auch mit Smap3D und sind genausowenig begeistert.
Und von Teile-/Baugruppenfamilien lassen wir wegen PF Advanced auch die Finger von. Der PF hat schon Probleme, wenn man unterschiedliche Modelle auf ein Draft zieht.
In diesem Sinne
Ab durch ...
René
>>>LoL<<<
kmw
erstellt am: 02. Okt. 2007 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SSSFT 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SSSFT:
Roli
Ich liebäugele grad mit Edge PLM, da wir eine SAP-Anbindung realisieren wollen.
Alle anderen Lösungen überzeugen mich nicht. Selbst die ganz teuren nicht.
suntsi
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von suntsi an!   Senden Sie eine Private Message an suntsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suntsi
HP XW4200
NVDIA Quadro 1400
Solid Edge V18
SMAP V7
erstellt am: 02. Okt. 2007 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SSSFT 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo sssft,
...smap ist eigentlich ganz gut, hat aber einige schachstellen. kommt auch darauf an, wie eure konfiguration aussieht.
also du kannst ja beim powercopy nur die teile auswählen, welche du neu haben willst, alle anderen werden dann referenziert sprich ändern sich nicht.
du musst also eine neue bgr und entsprechend neue teile erstellen (die die andere masse haben). smap kann keine teile- sprich bagruppenfamilien handeln.
in der v8.0 wird es einige gute änderungen geben, in der der du vielleicht dein problem lösen kannst.
gruss suntsi
SSSFT
erstellt am: 03. Okt. 2007 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo suntsi
Das funktioniert, in der Tat.
Merci für den Input.
Roli
