  Solid Edge
  Speichern einer Baugruppe
SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Speichern einer Baugruppe (1334 mal gelesen)
patr23
Sehen Sie sich das Profil von patr23 an!   Senden Sie eine Private Message an patr23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patr23
erstellt am: 28. Sep. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem beim Speichern bzw. Verwalten einer Baugruppe.
Ich möchte meinem Auftraggeber nur eine Datei geben, worin alle Bauteile enthalten sind.
Ist es möglich, das ich um eine Baugruppe zu Präsentieren nicht alle Parts einzeln mit mit auf den Stick laden muss?
Kann ich ggf Schnitte legen und diese bleiben erhalten nach dem Speichern?
Wie bekomme ich es hin, dass nicht diese Koordinatenkreuze in den Baugruppen auftauchen?
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 28. Sep. 2007 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patr23 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit View & Markup als PCF-Datei. Die kann verschickt werden und mit XpresReview geöffnet werden. In Xpres Review können auch Schnitte gelegt werden.
Oder speichern als JT-File mit der Option "Monolithik". Alles in eine Datei.
APeters@BSS-Online.de
patr23
erstellt am: 28. Sep. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie komme ich an die Befehle? Kann ich die Datei dann noch mit SE öffnen?
Arne Peters
erstellt am: 28. Sep. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patr23 10 Unities + Antwort hilfreich
Du machst die Baugruppe mit View&Markup auf statt mit SE.
Dann kannst Komentare und Maße hinzufügen und das Dokument als PCF speichern.
Diese Datei ist natürlich nicht mit SE zu öffnen. Der Kunde kann aber mit XPresReview Bemerkungen anbringen und die Datei zu Dir zurückschicken. Du kannst sie dann wieder mit View&Markup öffnen und lesen.
Mit XpresReview können Empfänger PCF-Dokumente bearbeiten und anmerkungen hinzufügen. Es können nur keine neuen Dokumente erstellt werden.
Ist eine prima Möglichkeit zur Kommunikation, ohne zusätzliche Kosten.
patr23
erstellt am: 28. Sep. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit den Aufbau in SE zu öffnen.
Die Parts können wegen mir auch in Unterordnern angelegt sein.
-Wie kann ich es aber trotzdem realisieren, das Bauteile geschnitten dargestellt sind und nach dem Speichern, bzw. beim Wiederaufruf der Schnitt noch zu sehen ist?
-Wie werde ich in einem Zusammenbau die Achsen los?
Arne Peters
erstellt am: 28. Sep. 2007 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patr23 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bekomme nicht ganz raus, wo die Prioritäten liegen.
Entweder alles als eine Datei im PCF mit Struktur verschicken, oder öffnen mit SE mit Schnitt?
- Das Koordinatensystem unten in der Ecke bekommt man über Extras-Optionen-Ansicht raus.
- Die Referenzebenen kann man über "Rechte Maustaste-Alle ausblenden" loswerden.
- Eine geschnitte Darstellung, die beim Speichern da war, ist beim nächsten Öffnen auch noch da. Ansonsten kann man sie neu anwenden.
- Schnitte in Modellansichten (ab V19) werden aber nicht nach View&Markup übernommen.
