| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Grade Maße (1076 mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 28. Sep. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich Bauteile so konstruiere, das zbsp. Bohrungen mittig sind oder logische Zusammenhänge durch Beziehungen von mir festgesetzt wurden, dann kann es leicht passieren das sich im Draft dadurch "komplizierte" Masse ergeben. Das wiederum ist schlecht für die Erstellung von NC-Programmen, lange komplizierte Masse sind eine Fehlerquelle, es kommt schnell zu Zahlendrehern und anderen Fehlern und das Einzelteil wird dadurch schnell unübersichtlich. Daher machen wir es so, das Beziehungen im Part gelöst werden und "saubere" Maße anstelle gesetzt werden. Beispiel: Ich hab ein Mass 199.89, das sich nun mal so durch Beziehungen ergibt, und das setz ich dann händisch auf 200, weil es fürs Einzelteil gar keine Rolle spielt, ob diese Bohrung nun auf 200 steht oder auf 199.89. Für die Änderung später oder Variante ist dieses Abhängen wiederum tödlich, weil sich dann nichts mehr automatisch mitzieht, ihr versteht was ich meine. Man könnte jetzt im Draft einfach die Masse mit einem Rundungsfaktor versehen, aber das wird bei uns auch grundsätzlich nicht gemacht, aus diversen anderen Gründen. Was ich will ist eine Funktion oder Möglichkeit, dem Maß eine Art Rasterung mitzugeben, so das es noch dranhängt, alle Beziehungen mitwandern und trotzdem in der Zeichnungsableitung "saubere" Masse entstehen. Gibt es da vielleicht eine sinnvolle Vorgehensweise ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 28. Sep. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Der Rundungsfaktor wäre ja das, was man will. Will man es nicht, muss man mit genauen Maßen leben. Das Maß runden, aber zwei Nachkommastellen anzeigen wäre einfach nur falsch. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nene, das mein ich nicht. Ich möchte, das eine Bohrung in ein Rastermaß springt, wenn es "in der Nähe" liegt, ohne das die Beziehung losgelöst wird, also die Bohrung soll auch im 3d Part an der gerasteten Position liegen. Oder ist dieser Wunsch völlig abwegig ? Weil es genau so auch bei uns händisch gemacht wird. Der NC Programmiere guckt ins Teil und überprüft auch die 3d Konturen, wenn er gerundete Masse sieht, gibts Probleme, weil die Masse dann nicht mit der Zeichnung übereinstimmen. Könnte man das nicht mit einer Variablenfunktion lösen ? Mir ist es lieber hier vielleicht etwas mehr Aufwand zu treiben, als alles händisch zu machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Das bedeutet, die Bohrung liegt so nah an der Mitte wie möglich, aber bitte mit einem graden Maß. Dann wäre es aber mit einer Beziehung nicht möglich. Zu überlegen wäre, ob es mit den Variablenregeln in V20 eine Möglichkeit gibt. Aber ich denke nicht. Es müssten zwei Maße gesetzt werden und eines wäre dann abhängig ist. Die Zielsuche ginge, aber das ist ein interaktiver Vorgang. Ich wüsste nicht, wie man das ohne größeren Porgramieraufwand automatisieren sollte, falls denn diese neue Funktion überhaupt vernünftig in der API implementiert ist. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
