  Solid Edge
  Problemen beim Zeichnen (bemaßung)
Model Based Enterprise: Digitale Produktentwicklung als Wettbewerbsvorteil, ein Webinar am 08.10.2026
Autor Thema:  Problemen beim Zeichnen (bemaßung) (838 mal gelesen)
agoyet
Vertriebsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von agoyet an!   Senden Sie eine Private Message an agoyet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für agoyet
erstellt am: 27. Sep. 2007 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen ,
ich habe folgende Problem :
ich arbeite mit solid edge V18 , und seit heute wenn ich in eine Skizze arbeite , kann ich nicht mehr die Bemassungen frei ändern...
Z.B. : ich höfne eine neue datei.par , höfne ein Skizze , und Zeichne ein blöde Linie ( vielleicht 20mm lang ). Dann normalerweise hätte ich auf Bemassung geclickt und damit diese linie bemasst.
und so könnte ich die Linie z.B. stat 20mm auf 30mm ändern. PROBLEM die bleibt blau angezeigt , und lässt sich nicht bearbeiten.
Andersrum
wenn ich ein Aufprägung machen möchte , und dann im der Aufprägungsskizze arbeite , funktionniert alles ganz normal , die bemassung werden in schwarz angezeigt , und man kann die auch ganz normal ändern...
HILLLLFFFEEEEE
Danke @ Alle :-)
Alex
Lars
Solid Edge
erstellt am: 27. Sep. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agoyet 10 Unities + Antwort hilfreich
Drück mal auf das schloßsymbol, wenn Du beim bemassen bist.
Lars
kmw
erstellt am: 27. Sep. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agoyet 10 Unities + Antwort hilfreich
Extras - Beziehungen erhalten
agoyet
Vertriebsingenieur
erstellt am: 27. Sep. 2007 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Lars ,
ich habe natürlich das auch geprüft, aber der ICON mit dem Schloß
ist nicht freigegeben.
kann man nicht drücken
agoyet
Vertriebsingenieur
erstellt am: 27. Sep. 2007 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jooo KMW ,
du hast mich gerettet !!! du bist mein held ...
ich kann weiter arbeiten und mein Chef wird nicht mich feuern ...
1000 Dank ,
Alex
modeng
erstellt am: 27. Sep. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agoyet 10 Unities + Antwort hilfreich
dann gilt das was kmw geschrieben hat (ghet nur in der Skizzen-
umgebung)
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
kmw
erstellt am: 28. Sep. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agoyet 10 Unities + Antwort hilfreich
Gern geschehen.
