  Solid Edge
  Bestes Dateiformat um Autocad 3D-Daten ins SE importieren
Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bestes Dateiformat um Autocad 3D-Daten ins SE importieren (1259 mal gelesen)
seth2000
Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von seth2000 an!   Senden Sie eine Private Message an seth2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seth2000
SE V18
erstellt am: 27. Sep. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab die Suche bemüht und gegoogelt, brauche von einem Lieferanten 3D-Daten von seinem Autocad.
Welches Format soll er mir liefern? STEP, IGES oder welches würdet Ihr bevorzugen.
Danke für eure Hilfe
Gruss aus der Ostschweiz
seth2000
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 27. Sep. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seth2000 10 Unities + Antwort hilfreich
STEP oder SAT.
Aber er kann auch 3D-DWG liefern. Das macht man mit einer DFT-Vorlage auf. SE extrahiert dann - soweit die Opotion in den Importoptionen aktiv ist - das SAT-File daraus. Dieses kann man dann wieder öffnen.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 27. Sep. 2007 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 27. Sep. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seth2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Mitunter gibt es beim DWG das Problem das die Teile zwar im SAT und dann SE ankommen, aber es kann auch passieren, das diese alle auf den Ursprung gelegt sind. Es gibt da wohl im Acad eine Funktion diese Blöcke explodieren zu lassen, damit das Ergebnis besser wird.
Ansonsten SAT, STEP oder IGES. In ungefähr der Reihenfolge zu bevorzugen.
Lars
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 27. Sep. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seth2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lars:
Lars
URSPRUNG heisst der Befehl
Gruß DEEPSPEED
Lars
Solid Edge
erstellt am: 27. Sep. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seth2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Super, danke dem Acaduser.
Lars
