  Solid Edge
  Zusammenführende Körper
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zusammenführende Körper (2736 mal gelesen)
Jbcad
Sehen Sie sich das Profil von Jbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Jbcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jbcad
erstellt am: 26. Sep. 2007 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADler,
Habe versucht mit V19 zwei Wellen (Zylinder) an einer planaren Teilfläche zu verbinden. Anschließend sollte ein Ausschnitt (Nut) erzeugt werden.
Jetzt kam der Warnhinweis: "Nicht zusammenführender Körper. Der resultierende Schritt wird nicht unterstützt. Die Hilfeseite (nicht zusammenführende Topologie) war auch keine Unterstützung. Was lauft falsch?
Jbcad
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 26. Sep. 2007 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Es entsteht ein Körper, dessen Volumen irgendwo Punkt-, oder Linienberührung haben. Das kann der Parasolid-Kern nicht.
Entweder eine unmögliche Konstruktion, oder was beim Profil falsch gemacht. Mach doch mal ein Bild.
APeters@BSS-Online.de
