Thema: Legendentext im Schriftfeld (2669 mal gelesen)
Eibe73 Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 26.09.2007
erstellt am: 26. Sep. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin gerade dabei meinen Schriftkopf zu automatisieren. Habe folgendes Problem: Wenn ich die Masse abrufen möchte, bekomme ich das Gewicht in kg, jedoch eingestellt ist gr. Die Dichte und das Volumen bekomme ich in der Richtigen Einheit. Woran liegt dies? Kann vielleicht auch noch jemand sagen, wie ich mir den Maßstab automatisch in den Schriftkopf eintragen lassen kann. Vielen Dank für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
 Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 26. Sep. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eibe73
Eibe73 Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 26. Sep. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eibe73
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eibe73
Hallo, fehlt bei Dir die properties.txt ? Du hast ja schon die kleinere Datei, die executable Datei runtergeladen, oder ? Bei mir funktioniert es. Diese Fehlermeldung hab ich noch nie gehabt. Lade es doch noch einmal herunter und installiere das Makro noch einmal. Viele Grüße, Silke
Eibe73 Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2007 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es soll auch Menschen geben die mit SE arbeiten, die aber nicht die großen PC Kenntnisse haben. Tja wahrscheinlich bin ich einer Herr Peters. Aber mit einem Kollegen der mehr Durchblick im PC Wesen hat. Haben wir dies hin bekommen. Vielen Dank Silke. Aber wie bekomme ich das micht dem Gewicht hin? Ich benötige die Angabe in gr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eibe73
Eibe73 Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2007 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eibe73
Hallo Eibe, okay, ich wußte mit dem Maßstab bescheid und Du weißt wie man das mit dem Gewicht und Volumen abholen macht. In meiner Materialtabelle habe ich Glasarten und die Dichte davon hinterlegt, die ich dann den Modellen im part-Modul zuweisen möchte. Kann ich das dann auch in der draft-Umgebung abholen und mir in den zeichnungskopf schreiben lassen ? Wie mache ich das ? Viele Grüße, Silke
Eibe73 Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2007 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Silke, leider habe ich noch nie mit der Materialtabelle gearbeitet. Probier aber mal die Sache mit dem Legendentext, unten links auf Eigenschaftstext. Hier kannst Du verschiedene Daten abrufen. Leider kann ich Dir das nicht mit der Materialtabelle erklären. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2007 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eibe73
Aber wenn Du die Masse abrufst, dann mußt Du doch irgendwo die Dichte hinterlegt haben. Oder,... net ? Du schreibst, daß Du die Masse abrufst, bekommst Du das Gewicht, aber wie/wo rufst Du sie denn ab ? Dein Tipp mit dem Eigenschaftstext in der Legende war gut. Aber Materialdiche ist da net dabei. Viele Grüße, Silke
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2007 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eibe73
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 26. Sep. 2007 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eibe73
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 27. Sep. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eibe73
Selbst wenn man kein Computerfreak ist sollte man doch mal einen Blick in eine Readme oder Hilfe werfen können. Das hat doch gar nichts mit Können zu tun. Ich weiß jetzt nicht, was genau in der Readme steht, aber eine "Pflichtaufgabe" vor einer Installation sollte es für jeden sein. Grüße Lars
Eibe73 Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lars: Selbst wenn man kein Computerfreak ist sollte man doch mal einen Blick in eine Readme oder Hilfe werfen können. Das hat doch gar nichts mit Können zu tun. Ich weiß jetzt nicht, was genau in der Readme steht, aber eine "Pflichtaufgabe" vor einer Installation sollte es für jeden sein. Grüße Lars
Hallo Lars, sorry aber wenn man sich mit solchen Sachen noch nie Beschäftigt hat, kann man vielleicht diese Strukturangaben nicht lesen. Sorry für meine Fragen, ich habe gedacht ein Forum wär dafür da, in dem man Fragen stellen kann, weil man vielleicht keine Erfahrungen hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eibe73
... das hab ich auch nicht verstanden und daher habe ich dem ZIP gesagt entpack das doch mal auf das Laufwerk D *und* ueber- nehme die Ordnerstruktur ;-) Und falls das nicht klappt fand ich da noch eine eMail Adresse an die man sich ggf. wenden koennte. modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Eibe, klar wird dir hier im Forum geholfen. Aber mittlerweile denken manche Leute das Forum erledigt deren Arbeit. Ich glaube du hast bloß einfach mal den Frust von mir und Arne abbekommen. Viele haben mittlwerweile die Angewohnheit, das erst gefragt wird bevor man mal in eine Hilfe guckt. Grüße Lars P.S.: Ich brauche mich nicht aufzuregen... ich mache jetzt erst mal 2 einhalb Wochen Urlaub. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eibe73
erstellt am: 27. Sep. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eibe73
Zitat: Original erstellt von Lars: P.S.: Ich brauche mich nicht aufzuregen... ich mache jetzt erst mal 2 einhalb Wochen Urlaub.
Och, dass ist fein. Ich war grade ein paar Tage unterwegs. Allerdings keine zwei Wochen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eibe73
erstellt am: 27. Sep. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eibe73
@lars, danke, ist schon a bisserl her wo ich die 4K Grenze erreicht hatte. [...] 2 Wochen computerfrei [...] aber dann auch kein SE -- hoffentlich keine Entzugserscheinungen ;-) Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
