  Solid Edge
  Zeichnung erstellen aus Part-Umgebung -> Absturz
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  Zeichnung erstellen aus Part-Umgebung -> Absturz (745 mal gelesen)
klemenz
Sehen Sie sich das Profil von klemenz an!   Senden Sie eine Private Message an klemenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klemenz
Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 25. Sep. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
crashlogf.txt
Hallo zusammen
Wenn ich in der Part-Umgebung die Funktion Datei -> Zeichnung erstellen wähle, kommt es vereinzelt vor, dass SE überhaupt nicht reagiert. Will ich danach, oder auch nach der weiteren Bearbeitung des Teils, speichern, stürzt SE ab.
Dasselbe kommt auch in der Assembly-Umgebung vor.
Hat jemand ebensolche Vorkommnisse und weiss dazu Abhilfe?
Ich hab mal eine crashlog.txt angehängt.
Danke und Gruss
Ueli
kmw
erstellt am: 26. Sep. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klemenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann dazu nicht viel helfen, aber es ist grundsätzlich kein SE Problem, würd ich mal sagen.
Vermutlich Hardware, Speicher, Netzwerk oder sonstiges Problem. Hast du eine MultiInstallation (V17acad / V19acad), dann mal beide Versionen komplett deinstallieren und nur eine installieren  ?
klemenz
erstellt am: 26. Sep. 2007 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kmw
danke für die Antwort.
Ich habe seit kurzem keine Multi-Installation mehr und seither habe ich die V19 auch wieder neu installiert. Demnächst werde ich aber meinen PC sowieso komplett neu installieren, mal schauen, ob das Problem dann gelöst ist. Bis dahin kann ich gut ohne diese Funktion leben.
Danke und Gruss
Ueli
kmw
erstellt am: 27. Sep. 2007 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klemenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Deinstallier auch mal .NET Framework komplett und installier das neu.
Dann setz mal deine SE-Registry Einträge unter hkey_current_user zurück, das ist dann fast eine SE-Neuinstallation.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 27. Sep. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klemenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte auch schon Abstürze, die mit den Grafikeinstellungen zu tun hatten. Vielleicht mal prüfen wie aktuell der Grafiktreiber ist? Ich meine der letzte muß es nicht sein, aber der "Ur"-treiber der mal mit XP installiert wurde auch nicht gerade.
Lars
klemenz
erstellt am: 02. Okt. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kmw, hallo Lars
danke für die Vorschläge, leider hat nichts geholfen, weder die Neuinstallation von .NET Framework, noch das Bereinigen der Registry, noch verschiedene Grafiktreiber. Die Grafikkarte ist zwar nicht mehr die Jüngste (GeForce 4 Ti 4600) hat bis anhin aber sehr zur Zufriedenheit funktioniert. Ich werde also mal die Neuinstallation abwarten.
Danke und Gruss
Ueli
