  Solid Edge
  Problem mit Anzeige der Standard Parts
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Anzeige der Standard Parts (1054 mal gelesen)
williwolf1980
Sehen Sie sich das Profil von williwolf1980 an!   Senden Sie eine Private Message an williwolf1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für williwolf1980
erstellt am: 24. Sep. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem_StandardParts.PDF
Hallo Zusammen,
wir haben Solid Edge V19 SP9 an zwei Arbeitsplätzen installiert.
Die Standard-Parts wurden an jedem PC von der CD lokal nach c:\StandardParts installiert und sind anschließend auch sichtbar.
Nach einer kompletten Aktualisierung per Internet befinden sich nun über 94000 Parts in der Datenbank, die leider nicht angezeigt werden (siehe Anhang).
Welche Ursache kann dies haben?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe...
Lars
Solid Edge
erstellt am: 24. Sep. 2007 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für williwolf1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Prüfe doch mal, ob Du Schreibzugriff auf den Ordner StandardParts hast.
Was hast Du da übers Internet aktualisiert?
Lars
williwolf1980
erstellt am: 24. Sep. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe Vollzugriff auf dem Ordner da ich als Admin getestet habe.
Habe aber auch für Benutzer "Ändern" Rechte vergeben, auch kein Erfolg als User.
Habe eine komplette Aktualisierung ausgeführt (Datenbank aktualisieren, alles aktualisieren). Diese hat dann auch eine Ewigkeit gedauert und wurde über Nacht laufen gelassen...
tOmHu
Sehen Sie sich das Profil von tOmHu an!   Senden Sie eine Private Message an tOmHu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tOmHu
Win XP Professional
Solid Edge V19 SP9
Standard Parts lokal installiert
erstellt am: 26. Sep. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für williwolf1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Leute!
Habe genau das gleiche Problem, ich arbeitete mit Solid Edge V19/SP7, installierte die Normteile als Administrator (+ testweise komplette Freigabe für die betreffenden Benutzer) nach C:\ und konnte keines der Normteile im Standard Parts Administrator betrachten (trotz der Anzeige, dass sich über 100.000 Teile auf meimen PC befinden und diese auch wirklich am Rechner und auch in der Datenbank installiert wurden). Ein anschließendes Update auf SP9 brachte auch nicht den gewünschten Erfolg...
Als letzten Versuch deinstallierte ich die Normteile und den Administrator wieder. Nach Neuinstallation des Administrators mit dem Account eines normalen Users (und kompletter Freigabe des Standardparts - Ordners) konnte ich zuerst die Teile, die mit dem Standard Parts Adminstrator standardmäßig mitgeliefert werden betrachten und auch in Solid Edge einbinden. Als ich dann aber die Maschinenteile-Bibliothek installierte, war es schon wieder aus mit der temporären Freude, selbes Problem wie vorher... :-(
Was mir aufgefallen ist: kompletter Ordner ist schreibgeschützt (Allerdings müsste dies mMn jedoch egal sein, da ja die vorgefertigten Teile praktisch nur kopiert werden und anschließend geändertin dem vorgegebenen Teileordner abgelegt werden, dadurch kann die Anzeige der Grundteile in Solid Edge ja nicht beeinträchtigt werden !) und dieser Schreibschutz lässt sich auch mit kompletten Administratorrechten nicht aufheben, nach jedem Mal deaktivieren wird er von Windows automatisch wieder gestartet.
Bin schon knapp am Verzweifeln mit SE, hoffe jemand kann mir helfen!
Lars
Solid Edge
erstellt am: 27. Sep. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für williwolf1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ihr nur erst einmal den Standardparts-Administrator (kostenloser Inhalt) installiert. Sind dann die Teile zu finden? Da wird ja eine Minidatenbank angelegt. Wie groß ist denn eure Datenbank? Mit Access kann man die Datenbank komprimieren.
Mit SP7 und den MS-Updates für .NET (Patchday Juli) gab es eh Probleme.
Lars
