  Solid Edge
  Neuberechnung
Autor Thema:  Neuberechnung (1085 mal gelesen)
Junix
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Junix an!   Senden Sie eine Private Message an Junix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Junix
SE 2020
Win 10
(Never change a running system)
erstellt am: 24. Sep. 2007 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Vorlage Part-Modell, in dem Modell sind diverse Formelemente, teilweise durch Formeln miteinander verknüpft.
Eine dieser Formeln wird nach Änderung der Parameter von Solid Edge nicht neu berechnet. Auch Recompute/Neuberechnen bei dem entsprechenden Formelement funktioniert nicht. Genau so wenig "Open/Save".
Erst wenn ich in der Variabletabelle (ratlos) die Formel anklicke irgendwas ändere (z.B. ein Space am Ende der Formel hinzufüge, das von SE sofort "wegkorrigiert")wird, rechnet Solid Edge die Formel neu durch und aktualisiert das Formelement.
Nun meine Frage:
Gibt es einen Trick Solid Edge zur sofortigen Neuberechnung der Formel zu bewegen?
Wie so manches Mal...Vielen Dank
Junix
[Diese Nachricht wurde von Junix am 24. Sep. 2007 editiert.]
kmw
erstellt am: 24. Sep. 2007 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Junix 10 Unities + Antwort hilfreich
Der einzige Trick, der mir so spontan einfällt dazu ist, einen call zu machen, denn an sich würde man ja schließlich erwarten, das sich das autom. aktualisiert, gell ?
Vielleicht könnte man vorher noch mit klitzekleinem Beispiel gucken, ob es sich in der V19 oder gar V20 besser verhält.
