  Solid Edge
  abliegende Maße
Online-Schulung: Solid Edge Große Baugruppen-Training, ein Seminar am 13.01.2027
Autor Thema:  abliegende Maße (1527 mal gelesen)
kmw
erstellt am: 20. Sep. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An vielen Stellen in SE beobachte ich, das Maße abfliegen.
Zbsp. wenn sich eine Kettenbemaßung auf eine Bohrung bezieht. Ändert man den Bohrungstyp, fliegt der Ursprung ab.
Das Bemassungsprotokoll merkt aber nicht, das sich alle abhängigen Kettenbemaßungen auch mitabfliegen.
Sollte sich also auch die Bezugsbohrung in der Position ändern, werden alle Bohrungen falsch gebohrt und das wird teuer.
YogiBär
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von YogiBär an!   Senden Sie eine Private Message an YogiBär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YogiBär
erstellt am: 20. Sep. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwie verstehe ich da was nicht...
Was bedeutet denn bitte abfliegen (entspricht das abgehängt)?
Bicker Christoph
_______________
Volke Enginnering
4490 St. Florian
Pummerinplatz 5
www.volke.at
modeng
erstellt am: 20. Sep. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
so kann man es auch benennen -- der Kandidat hat 99 Punkte ;-))
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
kmw
erstellt am: 20. Sep. 2007 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn die sich so stark abhängen, das es richtig weh tut, weil man die halbe Zeichnung neu machen muß, dann fliegen die ab.
modeng
erstellt am: 20. Sep. 2007 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
... und der Konstrukteur hebt ab gleich dem HB-Maennchen
