| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Probleme mit ausgeblendeten Kanten (1025 mal gelesen)
RalphRX8 Mitglied Kontruktionsbüro
 Beiträge: 333 Registriert: 17.11.2004 AutoCAD-Mechanical 2017, SolidEdge ST8
erstellt am: 19. Sep. 2007 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Probleme mit ausgeblendeten Kanten in drafts. Ich habe drafts die ich mit neuen Teilen verknüpfen möchte. Er nimmt mir auch fast alle Maße an, wäre also eigentlich alles prima, nur sind bei diesen Teilen Kanten in den Ansichten ausgeblendet worden(in der alten Verknüpfung). Jetzt fehlen mir einige Körperkanten und ich denke das kommt vom ausblenden in der ursprünglichen Zeichnung. Wenn ich auf "Kanten einblenden" gehe, zeigt er mir die Kanten auch in Lila an, jedoch passiert nichts wenn ich sie anklicke. Ich hatte das Problem schon öfter dass das wiedereinblenden von ausgeblendeten Kanten nicht funktioniert hat. Weiß jemand Abhilfe, bzw. ist das Problem bekannt? (SE V18) Viele Grüße Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 19. Sep. 2007 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Moin, da gab's mal etwas dazu im Forum ich weiss allerdings den Beitrag nicht mehr. Was auch sein kann: die Linien wurden mit der Funktion 'Kanten uebertragen' im Arbeitsblatt/In Ansicht bearbeitet. In dieser Funktion gibt es die Moeglichkeit eine benutzerdefiniert Kante zu erzeugen und die Farbe wurde auf weiss gesetzt In diesem Fall muesste sie wieder erscheinen wenn sie mit der gleichen Funktion auf 'Sichtbar' (1. Button links) gesetzt wird. modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 20. Sep. 2007 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Das Problem ist mir auch schon mal untergekommen. Wir haben dann die ganze Zeichnung neu abgeleitet. Aufgrund des sowieso IMHO katastrophalen Verhaltens von SE-Draft was Änderungen betrifft (bei uns fliegen oft scheinbar völlig sinnlos an übermäßig vielen Stellen Maße ab, wo sie an sich nicht abfliegen sollten) sind wir das schon gewohnt. Da muss man wirklich mal genauer nachhaken. IMHO ist das in V19 schlimmer geworden, ich kanns nur nicht genau nachvollziehen, so etwas kostet immens Zeit. [Diese Nachricht wurde von kmw am 20. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
