  Solid Edge
  Dateieigenschaften
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Dateieigenschaften (1153 mal gelesen)
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 18. Sep. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unter Datei --> Dateieigenschaften --> Reiter "Info" habe ich eine Zeile für einen Titel mit so einem Häkchen an der rechten Seite zum aufklappen. Wenn ich das aufklappe, dann ist das leer.
Kann ich hier vorab fertige Begriffe eingeben, so daß man sie nur noch auswählt ?
Und so, daß man keine eigenen Begriffe mehr eintragen kann ?
Wenn ja, wie mach ich das ?
(das ganze in SE Foundation (part/assembly))
Kann ich dann auch diesen eingegebenen Begriff unter Titel (und auch einen unter Thema) automatisch von der Draftumgebung (in die dortigen Dateieigenschaften) übernehmen lassen ?
Viele Grüße,  Silke
P.S. Das ganze jetzt mit der SE Foundation.
modeng
erstellt am: 18. Sep. 2007 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, geht die Datei, welche zu bearbeiten ist heisst
propseed.txt. Diese ist hier zu finden:
C:\Program Files\Solid Edge V19\Program
bzw. in dem Ordner der unter Extras ---> Optionen
Dateiablage fuer 'Eigensachfts-Seed Datei' angegeben wurde
/Edit
Eigene Begriffe koennen allerdings dennoch eingetragen werden.
ja, geht Die entsprechnden Eintrage heissen %{Titel|R1}
%{Thema|R1} usw.
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 18. Sep. 2007 editiert.]
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 18. Sep. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab soeben Begriffe eingegeben. Allerdings kann man immer noch selber Begriffe eingeben. Unter Dateieigenschaften --> Reiter Benutzerdefiniert kann man aber keine eigenen Begriffe mehr eingeben. So habe ich dies soeben in der Textdatei verglichen und das in der gleichen Art bei meiner Titelzeile eingegeben. Hat aber nichts gebracht. Gibt es da noch einen anderen Trick, um diese Zeile fürs selbsteintragen zu sperren ?
Das mit dem Eintrag aus part/assembly übernehmen, da steht dann in der Zeile %{Titel|R1} drin. So wie ein Begriff. Nicht als ein Befehl, daß SE etwas tun soll. Verwende ich eine falsche Taste für den senkrechten Strich, oder ?
Viele Grüße,  Silke
[Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 18. Sep. 2007 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Sep. 2007 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silke,
sperren läßt sich das Feld mit Bordmitteln leider nicht.
Du kannst hier nur auf den Faktor "Bequemlichkeit" spekulieren, das niemand etwas von Hand eintippt was er schneller mit der Maus auswählen kann.
Markus Gras
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 18. Sep. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay, wäre schön gewesen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Viele Grüße,  Silke
