  Solid Edge
  Winkeloptionen
Anwender CAD mit Siemens NX-Basis , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Winkeloptionen (2229 mal gelesen)
kmw
erstellt am: 17. Sep. 2007 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab grad mal eine Fase angebracht mit den Winkeloptionen Winkel und Fasenlänge.
Dann hab ich wohl die falsche Fläche angewählt, jedenfalls war der Winkel 15° 2mm lang aber genau falsch herum.
Ich hab dann erst 2° und 15 mm probiert, danach 51mm.. nix ging.
Warum kann ein gutes CAD-System nicht mitdenken und mir gleich einen vernünftigen Vorschlag machen, wie man das besser machen kann ?
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 17. Sep. 2007 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist dein genaues Problem ?
Dazu fällt mir im Moment wirklich nur 'falsche Fläche gewählt' ein.
Viele Grüße,  Silke
kmw
erstellt am: 17. Sep. 2007 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Problem ist, ich erwarte einfach zu viel, schließlich haben wir beide, mein SE und ich schon viele Jahre lang ganz viele (um nicht zu sagen hunderttausende) Fasen miteinander modelliert.
modeng
erstellt am: 17. Sep. 2007 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
na nun nicht gleich weinen ;-)
- Seitenflaeche waehlen. der Winkel wird zu dieser Seite
  gemessen, bestaetigen
- Kante waehlen, bestaetigen
- RibbonBar
  Mass eingeben
  Winkel eingeben
Vorschau bzw. Bestaetigen
Fertigstellen
Ergbebnis(se) anbei
Klaus
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 17. Sep. 2007 editiert.]
kmw
erstellt am: 17. Sep. 2007 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und 51 geht nicht ?  .. ach kommt. Nehmt doch nicht alles so ernst, warn Scherz.
modeng
erstellt am: 17. Sep. 2007 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
.. geht auch auch 42 sofern das Teil die entsprechenden
Abmessungen hat -- es geht alles nur 'Duennpfiff' am Nagel
aufhaengen wird schwierig ...
Klaus
kmw
erstellt am: 17. Sep. 2007 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das geht auch. Im Winter, mit etwas Geduld friert das ein.
Ich stell mir grad ein CAD-System vor, das mit mir die konstruktive Lösung meiner Aufgaben "bespricht", und dann mit mir zusammen die Lösung ausarbeitet und die Fleißarbeiten übernimmt.
Zukunftsmusik halt.
Aber wäre es nicht schön, wenn SE zbsp. feststellt, das in dieses M5x1.5 Gewinde keine normale M5 Schraube passt ? So ein bißchen mehr mitdenken halt, Rechnerkapazität ist doch genug vorhanden.
modeng
erstellt am: 17. Sep. 2007 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sagte ja wird schwierig ...
dann muesste die Holes.txt auch noch die Steigung als Wert enthalten
hat sie aber nicht. Gegenbeispiel: ein Mitberwerber hat so ziemlich alles an Daten
kann aber (bisher) dennoch kein Aussengewinde erzeugen
Zukunftsmusik halt.
nicht schlecht, dann benoetigen wir kaum noch Ingenieure ...
Und es wird Wissen aus der Welt verschwinden wie schon heute
in einigen Bereichen. Da wird ein Programm mit Deinen diversen
Daten gefuettert und das Ergebnis ist: Kredit oder kein Kredit.
Warum/wieso/weshalb wissen nur einige wenige weil sie die
Algorithmen kennen. Aber ob diese falsch oder richtig sind
koennen sicher noch weniger Leute beurteilen und da liegt der
Hund begraben...
Ausserdem: es ist richtig der Computer hat es so angesagt. Siehe
Taschenrechner: das Ergebnis *ist* richtig. Schnelltest:
1 - 3 * 3 =  und entweder falsch -6 oder richtig -8
modeng
Lars
Solid Edge
erstellt am: 17. Sep. 2007 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
@kmw:
Solange du mit deinem SE noch nicht verheiratest bist oder mit SE in den Urlaub fährst ist es okay....
Wünsche darfst du für Weihnachten wieder notieren.
Lars
bwr
Sehen Sie sich das Profil von bwr an!   Senden Sie eine Private Message an bwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bwr
erstellt am: 18. Sep. 2007 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
wenn wir schon bein Thema Fase mit Abstand und Winkel sind hab ich noch was. Wenn ich an den markierten Kanten (siehe Bild) Fasen mit Abstand und Winkel anbringen will (zB. eine eine Einführschräge 3x30°) dann kann ich nur die Zylinderfläche 1 auswählen, Fläche 2 akzeptiert SE nicht weil ich vorher eine Verundung eingefügt habe. Ich verstehe nicht was das für einen Sinn haben soll.
Andi
modeng
erstellt am: 18. Sep. 2007 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
geht doch, wo ist das Problem ;-)  (V19)
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 18. Sep. 2007 editiert.]
bwr
Win10 64-bit NVIDIA T500
Inventor 2022
Catia V5-6R2020
erstellt am: 18. Sep. 2007 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hast Du aber mit Tricks gearbeitet, weil wenn man zuerst die Strinfläche auswählt, danach die Kante und dann die Werte eingibt wie die Fase sein soll, dann sieht sie nämlich wie auf den Bild aus. Ich bringe es auch so hin wie du, aber ich verstehe die Logik von diesem Befehl nicht. Warum kann ich die Zylinderfläche nicht auswählen, wenn eine Kante verrundet ist.  Vielleicht ist der Fase-Befehl ja am Freitag kurz vor Feierabend programmiert worden... mir kommt es vor als ob in USA die Woche mehr Freitage hat als bei uns...
modeng
erstellt am: 18. Sep. 2007 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
nein
modeng
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Sep. 2007 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
Hallo bwr,
der Trick ist, hier die Standard Einstellung für die Flächenauswahl von Kette auf Einzelfläche umzustellen (siehe Bild).
Denn durch die Ausrundung ist bei Kette auch der Radius dabei und das geht nicht.
Wolfgang
