  Solid Edge
  Tabelle im 2D-Drafting
Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Tabelle im 2D-Drafting (1524 mal gelesen)
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 17. Sep. 2007 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in SE 2D Drafting habe ich gerade eine Tabelle für Stücklisten in die normal.dft eingefügt. Wenn man in der Zeichnung nun diese Tabelle anklickt, kommt man in das Menü, wo man die Zellen von Hand mit Werten füllt.
Wenn ich dort von oben nach unten die Werte 1 bis 8 eingebe, dann werden mir in der Tabelle die Werte in umgekehrter Reihenfolge angezeigt. Also ganz oben links steht dann die 8, darunter die 7 und so weiter. Kann man das einstellen ?
Und was mir auch aufgefallen ist, ist, daß bei Werten von 1 bis 13 (z.B.) die Reihenfolge wie folgt lautet:  1,10,11,12,13,2,3,4 (und das dann noch umgekehrt). Kann man das so einstellen, daß die 10 nach der 9 kommt ?
Viele Grüße,  Silke
peticeo
Wirtschaftsinformatiker FH
Sehen Sie sich das Profil von peticeo an!   Senden Sie eine Private Message an peticeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 17. Sep. 2007 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Positionsnummer.pdf
Sali Silke
Die Positionen kannst du umkehren gem Anhang. Wegen der Reihenfolge von 1,10,11,12,2.. kannst leider nichts machen.
Marco
modeng
erstellt am: 17. Sep. 2007 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
schon, nur das heist das Sortierverfahern IBM = Immer Besser Manuell
(Der interne Sort ist 'Text' und da ist 1 < 10-19 aber 2 > 10-19)
Nachtrag:
Zur Erklaerung (Text Sort):
beim Sortieren wird der Vergleich bei der ersten auftretenden
Ungleichheit abgebrochen und das Ergebnis festgehalten (< = > ),
Haben beide Sortierfelder ungleiche Laengen so wird dies so
interpretiert als sei das kuerzere Feld durch Auffuellen mit
Leerzeichen oder binaer Null auf die gleiche Laenge gebracht
worden.
Beides ist in der Hardware 'verdrahtet'.
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 17. Sep. 2007 editiert.]
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 17. Sep. 2007 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ähm, ich will eine Tabelle einfügen - keine Stückliste. Im kostenlosen 2D-Drafting kann man keine Stücklisten erstellen, sondern nur Tabellen. Da habe ich gar nicht so viele Reiter bei den Eigenschaften.
Mit Position umkehren kam ich irgendwie nicht dahin, wo ich gern hin würde. Das hatte ich ausprobiert.
Wie stelle ich ein Sortierverfahren um ?
Viele Grüße,  Silke
Achso: IBM kann man gar net umstellen. Zeit zum heimgehen! Ähm, das hatte aber auch nix gebracht. Weil, ich sortierte das irgendwie (Tabellen füllt man manuell aus - meines Wissens) und SE hat es mir einfach umsortiert.
[Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 17. Sep. 2007 editiert.]
modeng
erstellt am: 17. Sep. 2007 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Tabellendefinition gibt es einen Reiter Sortierung
und dort einfach alle Sortierfelder im Pull-Down leer
lassen. Da bleibt die Tabelle so wie erstellt und man
kann die Zeilen manuell verschieben
modeng
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 17. Sep. 2007 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das ist mir bei der Heimfahrt auch eingefallen, daß ich doch einfach die Sortierung der Positionsnummer auch ausschalten könnte.....
naja, war wohl net so ganz meine Stunde.
Gleich morgen früh werd ich das probieren.
Vielen Dank für eure Mühe.
Viele Grüße,  Silke
