  Solid Edge
  Reihenfolge der Blätter
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 01.10.2026
Autor Thema:  Reihenfolge der Blätter (1842 mal gelesen)
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 17. Sep. 2007 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der Normal.dft werden mir die Blätter automatisch durchnummeriert.
Das 2D-Modelblatt wird bei der automatischen Nummerierung nicht mitgezählt. Das ist gut so.
Aber es ist ganz vorne an erster Position. Kann man das in der Reihenfolge nach hinten setzen ?  Wie ?
Und wie kann ich ein zusätzliches dxf-Blatt einfügen, das nicht mitgezählt wird ?
Viele Grüße,  Silke
kmw
erstellt am: 17. Sep. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Rechtsklick kann man Blatt1 umbennen, (neu ordnen).
[Diese Nachricht wurde von kmw am 17. Sep. 2007 editiert.]
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 17. Sep. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Rechtsklick komme ich nicht auf das 2D-Modelblatt. Auf dem Blatt gibt es kein Rechtsklick.....
Und wenn ich ein zusätzliches Blatt einfüge und dieses dann in dxf umbenenne, dann wird es mir mitgezählt. Das soll es nicht.
Viele Grüße,  Silke
modeng
erstellt am: 17. Sep. 2007 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
das 2D-Blatt ist fix in der Position, ein neu eingefuegtes Blatt
wird mitgezaehlt in der Variablen 'Anzahl der Blaetter'
Das 2D-Blatt wurde fuer ACAD-Benutzer geschaffen und solche die weiterhin
komplett in 2D arbeiten wollen/muessen
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 17. Sep. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade. Aber dadurch, daß SE die Datei wohl in der zuletzt gespeicherten Ansicht speichert, ist es egal.
Danke für eure Hilfe.
Viele Grüße,  Silke
