  Solid Edge
  Auf einmal falsche Farben
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auf einmal falsche Farben (1426 mal gelesen)
B.R.
Sehen Sie sich das Profil von B.R. an!   Senden Sie eine Private Message an B.R.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B.R.
erstellt am: 14. Sep. 2007 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit Gestern ist auf einmal meine Skizze nicht mehr schwarz, wenn sie voll definiert ist.
Die Einstellung ist so, dass sie das aber eigentlich sollte
Das Problem ist einfach so aufgetaucht, ohne dass ich eine Einstellung geändert habe
Hat jemand vielleicht einen Tip, was ich noch einstellen muß, damit es wieder so wird wie es sei soll?
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 14. Sep. 2007 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.R. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo B.R.,
ist wirklich der Haken in "Farben der Skizzenbeziehungen" gesetzt?
Wenn ja, schau mal in den "Optionen" bei "Farben" nach, vielleicht wurde da ein anderes SolidEdge-Farbschema eingestellt.
Gruss Thomas
modeng
erstellt am: 14. Sep. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.R. 10 Unities + Antwort hilfreich
falls das Problem noch akut ist mal pruefen (XX = SE-Version). SE darf natuerlich nicht aktiv sein!:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version xx\Part\Preferences\Options-Color
ColorByDOF
SKColorByDOF
HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version xx\PrefSets\Options-Color
ColorByDOF
bei allen diesen Subkeys muss das Byte 9 eine 01 enthalten. Falls nein setzen,
HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version xx\DEBUG
COLORBYDOF_USEREGISTRY  <--- dieser muss 0 sein!
COLORBYDOF              <--- dieser kann eine 1 enthalten. Der Schluessel
                            muss nicht vorhanden sein.
Wenn das nicht hilft dann bleibt wahrscheinlich nur den Key:
zu loeschen. Allerdings sind dann alle Deine Einstellungen weg.
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 14. Sep. 2007 editiert.]
kmw
erstellt am: 14. Sep. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.R. 10 Unities + Antwort hilfreich
Key speichern und reimportieren bringts teilweise auch schon.
Warum ? Antwort: Windows-Problem.
