  Solid Edge
  Langloch Erstellung
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 4 Tagen
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 09.12.2026
Autor Thema:  Langloch Erstellung (11791 mal gelesen)
hof.juergen
Sehen Sie sich das Profil von hof.juergen an!   Senden Sie eine Private Message an hof.juergen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hof.juergen
erstellt am: 12. Sep. 2007 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es ein Makro oder etwas in der Richtung um ein Langloch relativ schnell herzustellen?
Jürgen
modeng
erstellt am: 12. Sep. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hof.juergen 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, die Funktion  'Symmetrischer Offset' (verfuegbar im Skizzenmodus)
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 12. Sep. 2007 editiert.]
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 12. Sep. 2007 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hof.juergen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
für Langlöcher gibt es (oder gab es zumindest) auch ein Makro.
Hier:  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/005377.shtml#000017
Vor einigen Monaten hatte ich es mal unter V18 laufen und da hat es wunderbar funktioniert.
Ob es unter V19 noch läuft, weiß ich nicht, weil sich da wohl was an der API oder so (?) geändert hat.
Aber kannst ja mal ausprobieren und bitte gib mir bescheid, ob es noch läuft. Könnte ich eventuell auch mal brauchen.
Schönen Feierabend,  Silke
captainmiller
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von captainmiller an!   Senden Sie eine Private Message an captainmiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainmiller
SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 13. Sep. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hof.juergen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen
Was modeng korrekt und knapp beschreibt vielleicht etwas ausführlicher:
- Du zeichnest in der Skizze eine Linie
- Verwenden des Befehls: "Symmetrischer offset" macht aus deiner Linie ein Langloch (Anfang und Ende der Linie werden die Mittelpunkte Deines Langlochs. Ausgangslinie wird automatisch zur Konstruktionslinie)
- Geht natürlich genauso mit gekrümmten Linien ( bei denen sich der Offset dann natürlich nicht schneiden sollte)
Ist super einfach, ganz ohne Makro, man muss nur drauf kommen.
Flo
P.S.: Wieder was gelernt: das mit der Konstruktionslinie macht SE nur, wenn die Skizze unter Ausschnitt/Ausprägung erstellt wurde. Nett, oder?
Irren ist menschlich - um die Situation wirklich ekelhaft zu machen benötigt man schon einen Computer
[Diese Nachricht wurde von captainmiller am 13. Sep. 2007 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 13. Sep. 2007 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hof.juergen 10 Unities + Antwort hilfreich
Du findest eine mögliche Hilfe unter:
http://www.cadcam-consult.com
Dort unter Solid Edge und Downloads gibt es Makros für
Langloch, Rechteck und N-Eck.
Wenn's hilft und Passt dann freut es mich.
Wolfgang
quadlwaldi
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von quadlwaldi an!   Senden Sie eine Private Message an quadlwaldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für quadlwaldi
erstellt am: 13. Sep. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hof.juergen 10 Unities + Antwort hilfreich
Demo_Langloch.zip
Ich hoffe mein Anhang kommt mit. Wie wäre es über die Formelement- Bibliothek...
Grüßle
Gauner
Konstrukteur (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von Gauner an!   Senden Sie eine Private Message an Gauner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gauner
AMD Phenom II X6 1100T 3,3 GHz
32 GB RAM
ATI FirePro V4800 (FireGL)
MS Windows 10 64bit
SolidEdge ST8
erstellt am: 09. Okt. 2013 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hof.juergen 10 Unities + Antwort hilfreich
Neuerdings - ich weiß nicht, seit wann - gibt es unter Bohrung die Option "Schlitz". Zuerst die Mittellinie des Langlochs zeichnen, dann kann das Feature angewählt und auf die Linie angewendet werden.
SE ST6.
Heinrich78
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 09. Okt. 2013 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hof.juergen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gauner:
Gibt es seit ST5.
Heinrich
