  Solid Edge
  Innengewinde erstellen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Innengewinde erstellen (5849 mal gelesen)
patr23
Sehen Sie sich das Profil von patr23 an!   Senden Sie eine Private Message an patr23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patr23
erstellt am: 14. Apr. 2007 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss leider nochmal schreiben.
Ich möchte ein Innengewinde erstellen, komme aber zu keiner Lösung. Wie geht man am besten vor?
Sorry, kaufe mir Montag ein Lehrbuch :-)
gruß
cynyc
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cynyc an!   Senden Sie eine Private Message an cynyc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cynyc
ST4 x64
Win XP SP2, Win 7 x64
Precision 690
Xeon X5355, 4GB
Quadro FX 3500
24" TFT Dell
SpaceExplorer
erstellt am: 14. Apr. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patr23 10 Unities + Antwort hilfreich
mach das mit einer Bohrung oder zieh ein Gewinde auf eine Zylindrische Fläche. Zu beachten ist allerdings der Durchmesser so einer Fläche. Dazu findest du im SE Verzeichnis eine Datei mit Namen holes.txt dort stehen auch die Innendurchmesser drin. Nur dann findet SE auch ein passendes Gewinde.
Ich möchte Dir noch die SE Lernprogramme empfelen. Die sind nicht schlecht - falls du es noch nicht versucht hast
Gruß Rolf
__________________________
Ich glaub ich seh 3D
patr23
erstellt am: 14. Apr. 2007 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Lernprogramme habe ich zum teil bearbeitet. Leider fangen die da ja gleich mir so abgehobenen Sachen an wie Lüftungsgitter konstruieren die auf hinterlegten Skizzen basieren etc.
Ich finde das Programm gegenüber CATIA total umständlich.
gruß
cynyc
ST4 x64
Precision 690
Xeon X5355, 4GB
Quadro FX 3500
24" TFT Dell
SpaceExplorer
erstellt am: 14. Apr. 2007 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patr23 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von patr23:
...Ich finde das Programm gegenüber CATIA total umständlich.
gruß
...kann ich verstehen. Komme auch von "woanders" und bin auch heute noch nicht von der Bedienung überzeugt. Allerdings hab ich im Laufe der Zeit auch durchaus positive Dinge erfahren und manches würde anderen Programmen auch gut stehen. Aber was solls - Licht und Schatten gibts überall und SE ist nicht so schlecht wie ich Anfangs dachte. Zudem gibts hier doch ne Reihe Leute die grade am Anfang helfen.
Haste das Gewinde hinbekommen?
Gruß Rolf
patr23
erstellt am: 14. Apr. 2007 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, hatte die Zeit beim warten auf Antwort genutzt und  versucht einen  Einstich für einen Sicherungsring. Habe eine Skizze geamcht und will um den Mittelpunkt Rotieren mit Rotationausschnitt, geht aber nicht. Finde keine Achse zum Rotieren...
patr23
erstellt am: 14. Apr. 2007 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier ein Bild von meinem Kunstwerk..
cynyc
ST4 x64
Precision 690
Xeon X5355, 4GB
Quadro FX 3500
24" TFT Dell
SpaceExplorer
erstellt am: 14. Apr. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patr23 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichne eine Linie mit in die Skizze, sinnvollerweise deckungsgleich mit einer Ebene. Die kannst du als Rotationsachse verwenden...
...übrigens kannst du deine Beiträge ergänzen wenn du auf den "Zettel mit Stift" klickst. Anhänge lassen sich dann auch noch einfügen...
Gruß Rolf
[Diese Nachricht wurde von cynyc am 14. Apr. 2007 editiert.]
modeng
erstellt am: 14. Apr. 2007 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patr23 10 Unities + Antwort hilfreich
SM_V14.zip
In der Skizzenebene kannst Du als Achse die X-Achse nehmen, sofern
die Skizze als Profile des Rotationsausschnittes erstellt wird.
Also Rot-Ausschnitt aufrufen --> Ebene waehlen.
Ansonsten muss sie in der Skizze definiert werden, so wie im
Beispiel (erweitert)
modeng
Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King)
patr23
erstellt am: 14. Apr. 2007 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Nut habe ich jetzt hinbekommen. Jetzt habe ich wieder ein Problem. Wenn ich die Skizze für meine Passfeder bemaßen will, verschiebt sich meine Kontur.
Siehe Anhang.
Zum Thema Innengewinde bin ich noch nicht weitergekommen. Habe es mit Bohrung versucht.Der Durchmesser wird aber immer viel zu groß und ich kann nirgends etwas von einer Innengewindeerstellung finden.
Gestern habe ich per Zufall mal hinbekommen, weiß jetzt aber nicht mehr wie ich genau vorgegangen bin.
patr23
[Diese Nachricht wurde von patr23 am 14. Apr. 2007 editiert.]
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 14. Apr. 2007 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patr23 10 Unities + Antwort hilfreich
geometrische Randbedingung heißt das Zauberwort. Da kannst du deinen Kreis mit den beiden angrenzenden Linien auf tangential setzen. Sonst weiß der Kreisel nicht, wo er hingehört und deine Skizze ist unterbestimmt. Im Anhang findest du entsprechende Screenshots.
Markus
patr23
erstellt am: 14. Apr. 2007 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Danke. Habe jetzt soviele Bedingungnen gesetzt das sich nichts mehr verschieben kann.
Welle ist jetzt bis auf das GEwinde fertig. Siehe Bild
Wenn mir jetzt nochmal jemand das mit dem Innengewinde erklären könnte
gruß
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 14. Apr. 2007 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patr23 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit dem Innengewinde würde ich folgendermaßen machen: Bohrungsfunktion anwählen (Symbol ist sinnigerweise ein Klotz mit einem Loch), danach die gewünschte Platzierungsfläche. Den erscheinenden Kreis per Klick absetzen und dann die Position des Loches entweder vermaßen oder mit den geometrischen Randbedingungen festpinnen. Danach links oben auf das Icon mit dem Zettel (direkt neben "zurück"). Du bist jetzt in den Bohrungsoptionen. Jetzt kannst du verschiedene Einstellungen treffen. Ich erklärs mal mit einer Sacklochbohrung:
- "Typ" umstellen auf Gewindebohrung
- Bei "Gewinde" wählst du das entsprechende Gewinde aus der Liste aus
- Bei "Abmaße" auf der rechten Seite wählst du das rechte Icon (festgelegtes Abmaß )
- Jetzt einen Wert für die Bohrtiefe eintragen
- Haken bei Bodenwinkel setzen und 118 reinschreiben
- Bei "Gewinde" den Punkt bei "festgelegtes Abmaß" setzen und Gewindetiefe eintragen
- OK
- Zurück (links oben)
- Richtung durch Klick angeben (auf die richtige Richtung achten)
- Fertig stellen links oben anklicken
Habe zur Verdeutlichung noch einen Screenshot angehängt.
Markus
[Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 14. Apr. 2007 editiert.]
patr23
erstellt am: 14. Apr. 2007 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe. Ich habe jedesmal nachdem ich den Punkt platziert hatte die Bohrung fixiert und dann ist neben dem zurück der Zettel verschwunden.
Das sind so Kleinigkeiten manchmal...
patr
modeng
erstellt am: 14. Apr. 2007 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patr23 10 Unities + Antwort hilfreich
dann klickst Du auf den kleinen blauen Doppelkreis neben dem
Auswahlpfeil in der Leiste und schwupps ist die Optionsauswahl
wieder da ...
patr23
erstellt am: 14. Apr. 2007 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt muss ich noch die Welle zusammenbauen. Habe einen Unterbaugruppe "Kugellager" wie füge ich die ein?
Die Passfedern und Riemensche sitzt schon.
Ich bekomme keine koaxialität von Lagerinnenring zu Lagersitz hin. Mache ich das über die Achsen der Baugruppen? Wenn ja, wie?
gruß
patr23
erstellt am: 14. Apr. 2007 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs schon geschafft.
O.K. der Tag ist jetzt doch rum, aber ich habs heute noch hinbekommen.
Schönen Samstag Abend.
patr23
M. Hanke
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M. Hanke an!   Senden Sie eine Private Message an M. Hanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Hanke
Firma: SolidEdge 2019 Premium + P&ID Design + Piping + Isogen
Home: Solid Edge Academic Copy ST8, Win10
erstellt am: 15. Apr. 2007 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patr23 10 Unities + Antwort hilfreich
@patr23:
Nochmal zu der Paßfedernut: IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) geht das am einfachsten über eine Linie, der dann mit der Funktion "symmetrisches Abmaß" eine umlaufende Kontur zugewiesen wird.
Michael
--->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 16. Apr. 2007 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patr23 10 Unities + Antwort hilfreich
Langloch130204.zip
hallöchen,
für Langloch war auch schon jemand mal so nett und fleissig und hat ein Makro dafür gemacht ...
lg, Matthias
