  Solid Edge
  Verknüpfung Text
Autor Thema:  Verknüpfung Text (1534 mal gelesen)
simsalabim
Fensterbauer
Sehen Sie sich das Profil von simsalabim an!   Senden Sie eine Private Message an simsalabim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simsalabim
Windows 7 Prof
Solid Edge ST4 (SP8) x64 bzw. auf NB: Solid Edge ST5 (SP4)
MS Excel 2010
Intel(R) Xeon(R) CPU E5506
2,13 GHz, 6GB
Quadro FX 3800
erstellt am: 12. Sep. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bitte um Nachsicht, wenn sich das Thema _doch_ schon irgendwo findet... Ich habe eine Reihe von Varianten, die durch Zahlenwerte aus einer verknüpften Excel-Datei gesteuert werden. Die Zahlenwerte-Verknüpfung funktioniert, ich möchte aber aus einer Zelle die Bezeichnung der Variante ebenfalls anzeigen können (Typ "Text" in der Excel-Datei) - wenn ich hierzu eine Variable anlege (versucht mit dem Typ "skalar") um den Text mit der Excel-Tabelle zu verknüpfen, funktioniert das nicht (in der Variablen-Tabelle schreibt er "0,0mm" in die Wert-Zelle (statt dem Text).
Hat irgendwer eine Idee dazu? - bin neugierig! Thomas
PS: habe brav in meine "Zusatzinfo"-Feld eingegeben: SE 2D-Drafting V19.00.00.66, wird aber nicht angezeigt, daher hier nochmal... Ah ja, Ergänzung: Excel 2000
[Diese Nachricht wurde von simsalabim am 12. Sep. 2007 editiert.]
PPS jetzt stand es dann doch seitlich dort, wo es hingehört - ist mir neulich schon mal bei einem anderen Beitrag passiert - wie kommt denn das?
modeng
erstellt am: 12. Sep. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simsalabim 10 Unities + Antwort hilfreich
kurze Antwort:
- Variablen (in der Var-Tab) koennen in SE nur numerische Werte enthalten.
Das ein Wert als 1,00 mm angezeigt wird dient nur der Darstellung
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 12. Sep. 2007 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Sep. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simsalabim 10 Unities + Antwort hilfreich
Halo Thomas,
da seitlich sollte eigentlich 19.00.09.03 stehen.
Das CAD.DE System merkt sich den Systeminfo Zusatztext für jedes Forum einzeln.
Macht bei Leuten mit mehr als einem CAD ja auch Sinn.
Diesen Text kannst Du beim schreiben eines Beitrags im entsprechenden Forum anpassen und CAD.DE übernimmt diese Änderung.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 12. Sep. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simsalabim 10 Unities + Antwort hilfreich
auch beim kostenlosen 2D? Und fuer die 'dicke' Version
fehlt vielleicht noch etwas -- Kleingeld
Klaus
simsalabim
Fensterbauer
Windows 7 Prof
MS Excel 2010
2,13 GHz, 6GB
Quadro FX 3800
erstellt am: 12. Sep. 2007 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider ja, das Kleingeld fehlte, zumindest bisher noch... hoffe zwar, anhand einer 2D-Zeichnung dann ausreichend Argumente für die 3D-Version zu bekommen (bei uns heisst es immer, 2D reiche ja, und damit wird dann automatisch Autocad gemeint, ich seh das aber bissel anders - daher muss aber die 2D-Version an sich auch schon gegenüber Autocad argumentierbar sein (wird nicht das Problem werden... allerdings sollte sie stabiler als meine aktuelle Version sein  ... vorhin hatte ich z.B. eine Zeit lang (bis ich dann neu gestartet hatte) keine Undo-Schritte (war eh ziemlich blöd, naja...), und jetzt zuletzt ist beim Spiegeln was eigenartiges passiert (in dieser Art sind mir eh immer wieder Dinge pasiert: habe eine Spiegelachse gezeichnet, dann die zu spiegelnden Linien markiert (waren auf dem aktuellen Layer), dann auf das Symbol "Spiegeln" geklickt (Option "Kopieren" war eingeschaltet), dann Drücken linker Maustaste. Jetzt hat er noch die Kopie angezeigt (Linien inkl. "gespiegelt"-Symbol). Sobald ich dann aber etwas anderes ausgewählt hatte, waren die gespiegelten Linien weg, nur die "gespiegelt"-Symbole waren noch da - nach Schließen und Wieder-Öffnen gleich - kann die "gespiegelt"-Symbole anklicken, dann seh ich auch die Linien, wie sie sein sollten; kann sie allerdings nicht "selektieren", auch nicht mit "quickselect"... das ganze lässt sich in einer neuen Datei nicht reproduzieren, da funktionierts (also kann ich's wohl eigentlich)...
Tja, interessant. Aber etwas mühselig bisher.
Original erstellt von modeng:
[/i]
